Página 3 de 4
Re: F.V.M.: Acionamento dos vidros elétricos ao abrir a port
Enviado: 07 Out 2011, 01:27
por v60icollor
se fizer este esquema a porta abre e o vidro desce !!! mais se eu fechar a porta o q acontece ???
Enviado: 07 Out 2011, 09:29
por vrsilva
Galera não acontece nada com o VIDRO em si nesse esquema, a única coisa que o esquema que o José Leal postou é que para acionar os vidros, ORIGINALMENTE nos monzas com vidro elétrico tem que girar a chave para que alimente os botões dos vidros PERMITINDO assim ACIONAR os vidros.
Com o esquema postado acima, basta abrir a porta que já é possivel ACIONAR os vidros caso queira sem necessidade de girar a chave. Ou seja não vai mexer nada nos vidros somente se quiser aciona-los.
Enviado: 24 Jan 2012, 10:00
por Lexa
Uma dúvida..... e na chuva???
Enviado: 24 Jan 2012, 10:32
por luiz sle
Lexa escreveu:Uma dúvida..... e na chuva???
Cara, acho que você não entendeu a "essência" da coisa. Ao abrir a porta os vidros elétricos ficam ativados (envia 12V pro botão) ele só vai subir ou descer se você apertar o botão, enquanto a porta estiver aberta ou quando a iluminação estiver acesa (no caso do temporizador).
Enviado: 27 Jan 2012, 16:39
por Lexa
Ah entendi... rs
Pensei que era só abrir a porta o vidro descia...rs
Tendeu, tendeu....rs...
Enviado: 13 Fev 2012, 23:01
por Enéias
Hum, a iluminação dos botões dos vidros fica sempre acesa, por dias se deixar...
Sobre o tuto, achei otima idéia, teria como fazer esse esquema quando liga o alarme original??
Pois ainda esta funcionando perfeitamente, aeh se desse pra subir os 4 vidros, seria show!!!
Abraços.
Enviado: 14 Fev 2012, 13:27
por luiz sle
Enéias escreveu:Hum, a iluminação dos botões dos vidros fica sempre acesa, por dias se deixar...
Abraços.
Não dá, alarme original não tem saída para isso.
Enviado: 14 Fev 2012, 20:59
por jesuino b ferreira
como assim amigo.eles nao desligam? :smt017 se nao tem coisa errada ai ta?
