F.V.M.: Acionamento dos vidros elétricos ao abrir a porta
v60icollor
- Registrado em: 23 Ago 2011, 03:27
Re: F.V.M.: Acionamento dos vidros elétricos ao abrir a port
se fizer este esquema a porta abre e o vidro desce !!! mais se eu fechar a porta o q acontece ???
Galera não acontece nada com o VIDRO em si nesse esquema, a única coisa que o esquema que o José Leal postou é que para acionar os vidros, ORIGINALMENTE nos monzas com vidro elétrico tem que girar a chave para que alimente os botões dos vidros PERMITINDO assim ACIONAR os vidros.
Com o esquema postado acima, basta abrir a porta que já é possivel ACIONAR os vidros caso queira sem necessidade de girar a chave. Ou seja não vai mexer nada nos vidros somente se quiser aciona-los.
Lexa
- Registrado em: 14 Dez 2010, 11:29
Uma dúvida..... e na chuva???
Monza SL/E II Preto 89/89 - Gasolina
viewtopic.php?t=17918
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 33&t=18468
Cara, acho que você não entendeu a "essência" da coisa. Ao abrir a porta os vidros elétricos ficam ativados (envia 12V pro botão) ele só vai subir ou descer se você apertar o botão, enquanto a porta estiver aberta ou quando a iluminação estiver acesa (no caso do temporizador).Lexa escreveu:Uma dúvida..... e na chuva???
Lexa
Ah entendi... rs
Pensei que era só abrir a porta o vidro descia...rs
Tendeu, tendeu....rs...
Enéias
- Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
- Cidade: Eldorado do Sul
Hum, a iluminação dos botões dos vidros fica sempre acesa, por dias se deixar...
Sobre o tuto, achei otima idéia, teria como fazer esse esquema quando liga o alarme original??
Pois ainda esta funcionando perfeitamente, aeh se desse pra subir os 4 vidros, seria show!!!
Abraços.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
FOTOS MONZA CLUB
Não dá, alarme original não tem saída para isso.Enéias escreveu:Hum, a iluminação dos botões dos vidros fica sempre acesa, por dias se deixar...
Abraços.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
como assim amigo.eles nao desligam? :smt017 se nao tem coisa errada ai ta?Hum, a iluminação dos botões dos vidros fica sempre acesa, por dias se deixar...
