Manutenção na injeção eletrônica
andre.nizer
Re: Manutenção na injeção eletrônica
Diego Paiva escreveu:Pessoal, esta semana meu carro acendeu a luz da injeção por alguns instantes.... Falando com o Japa(Marcel Murai)... ele falou para que eu colocasse a central de injeção no modo de diagnóstico. Fiz isso e acusou um erro, cód. 22, sensor da posição de borboleta.
Como faço pra colocar a central de injeção em modo de diagnóstico ?? o que preciso ??
quero D++ começar a mexer no monzão como vocês :( :(
logo logo terei uma grana sobrando pra comprar o que quero e meter a mão na massa... hehehehe
A tabela com código de defeito na injeção eletrônica do Monza EFI é:
14 ou 15 - Sensor de temperatura - CTS
21 ou 22 - Sensor de posição da borboleta - TPS
24 --------- Sensor de velocidade - VSS
33 ou 34 - Sensor de pressão absoluta no coletor - MAP
35 --------- Erro no controle de marcha lenta - IAC
42 --------- Circuito do ponto eletrônico - EST
51 --------- Falha no módulo MENCAL
54 --------- Erro no ajuste da % de CO2
55 --------- Falha interna do ECM
Todo processo se inicia com a colocação de um jumper nos terminais A e B do conector de diagnóstico, localizado embaixo do porta-luvas. Depois de ter identificado os terminais A e B e de ter feito o jumper, ao ligar-se a chave de ignição a lâmpada indicadora de anomalias no sistema de injeção, localizada no painel de instrumento,s começará a piscar. É justamente essas piscadas que iremos utilizar para descobrir qual o defeito gravado na memória RAM. As piscadas ocorrem numa seqüência lógica que vale para todos os sistemas de injeção, cuja unidade de comando permite esta estratégia. Segue abaixo um exemplo:
PISCA, PISCA, PAUSA CURTA, PISCA, PISCA, PISCA, PISCA, PISCA, PAUSA LONGA
Observe que ocorreram duas piscadas e uma pausa curta. Em seguida mais cinco piscadas e uma pausa longa. As duas piscadas antes da pausa curta representa a dezena e as cinco piscadas após a pausa curta representa a unidade. Sendo assim, obtivemos o código 25.
Vamos a um outro exemplo:
PISCA, PISCA, PISCA, PAUSA CURTA, PISCA, PISCA, PAUSA LONGA
Creio que agora você já saiba qual o código de defeito. Se você pensou 32 está correto. Cada código é repetido 3 vezes até passar para o próximo código. Sendo assim, se tivermos os códigos 25 e 32 gravados a seqüência será:
Veja que as seqüências de códigos foram: 12, 12, 12, 25, 25, 25, 32, 32, 32
Na linha GM o código 12 significa sem sinal de rotação. Como o motor vai estar parado no momento da verificação, esse código não é considerado defeito. Assim, caso o sistema não apresente nenhum defeito, somente o código 12 será apresentado. O sistema faz um looping, ou seja, assim que os códigos terminarem volta a se repetir novamente.
Após ter solucionado o problema é bom fazer o reset no módulo, para apagar os códigos de falhas memorizado. Para isso desconete o negativo da bateria por 1min (ou com o cabo negativo solto encoste no cabo positivo), ou retire o fusível J-4 por 1min.
Cidade: Goiânia
Carlos, depois do reset, seria bom deixar o carro funcionando até que a central da IE reestabeleça seus parâmetros? Ou já posso sair andando normalmente?
José Leal escreveu:Carlos, depois do reset, seria bom deixar o carro funcionando até que a central da IE reestabeleça seus parâmetros? Ou já posso sair andando normalmente?
José Leal,
depois do Reset é só conectar o que estava fora, dar a partida e sair andando.
Carlos A. Freire escreveu:
Diego Paiva escreveu:Ontem à noite sai com o carro, ficou muito bom!!! Nada da lenta oscilar, ficou perfeita... marcando direitinho... Rodei uns 70km ontem e não deu nem um problema, além disso o carro ficou mais economico que era!!!! Media de 9.3km/l :shock:
Antes pra chegar em 8.0km/l era complicado... agora tá mais esperto nas aceleradas e ao dar a partida tá pegando mais rápido também.
O TBI tava muito sujo.... tava preto mesmo. Agora só falta providenciar o filtro de combustível.
Diego,
não esqueça de fazer o Reset no módulo.
Fala Carlos... fiz o reset do módulo sim.
Desliguei os cabos da bateria e juntei os cabos positivo e o negativo. Enquanto estava mexendo no carro deixei a bateria desligada.
andre.nizer
valeu pelas dicas ae galera....
tendo um tempinho vou fuçar nisso...
mas uma coisa é certa... meu atuador da marcha lenta deve tah mto ruim...
fica oscilando toda hora..
pode ocorrer algo mais grave se não solucionado ???
abss
andre.nizer escreveu:valeu pelas dicas ae galera....
abss
Se o problema for apenas o atuador de marcha lenta sujo, não tem problemas. A não ser o desconforto e irritação ao conduzir o veículo. Rsrsrsrsrs!
andre.nizer
aushaush nem me fale...
e tudo me incomoda
