Esvaziar óleo da DH
Re: Esvaziar óleo da DH
Menoncello, compre 4 embalagens de meio litro do óleo de câmbio ISAFLUIDO 556 da IPIRANGA que vc estará comprando o óleo certo para a caixa de marchas manual do Monza.
Esse óleo normalmente é vendido em lojas de autopeças.
menoncello
Registrado em: 05 Dez 2008, 19:15
Mensagem não lida por menoncello »
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Menoncello, compre 4 embalagens de meio litro do óleo de câmbio ISAFLUIDO 556 da IPIRANGA que vc estará comprando o óleo certo para a caixa de marchas manual do Monza.
Vlw Luiz, obrigado pela dica :wink:
Abraço :smt023
ImagemImagemImagem
Ex-Monza Sl/E 1986 1.8 E Completo Vai Deixar Saudades... E Otimas Recordações! Atual: Opala Comodoro Coupe 83/83 SilverStar De Monzeiro a Opaleiro Sem Sair do "SILENCIO DE UM CHEVROLET"
Comprei ISAFLUIDO 556 pra o meu também, já que na manutenção teve que trocar os retentores e vazou tudo! :D
Cidade: Goiânia
Já que a galera desenterrou o tópico, lá vai meu comentário:
Quando precisei verificar o nível de óleo do câmbio do Vectra, estava muito baixo. Como já sabia deste Isafluido, comprei-o para completar. O trocador de óleo disse que o Isafluido era o mesmo óleo de DH, mas só por causa da coloração (vermelho). Felizmente aprendi essa dica aqui e agora posso cuidar do meu carro com os produtos certos.
menoncello
José Leal escreveu:Já que a galera desenterrou o tópico, lá vai meu comentário:
Realmente esse isafluido é o ideal pros nossos monzas, tanto que foi desenvolvido pra atender a especificação da GM, olha só o que diz na pagina da Ipiranga:
ISAFLUIDO 556
Descrição:Lubrificante SAE 80 desenvolvido para atendimento à especificação GM para as caixas de mudanças mecânicas dos veículos Monza, Chevette, Kadett, Corsa e Vectra até o ano de 1996.
Classificação: GM ESM-9309919
Embalagens disponíveis: 0,5 litros (40x0,5 litros).
Preciso urgente trocar o meu, mas vo ver se consigo trocar por sucção pra nao ter que trocar a junta do carter, ja ouvi dizer que aquela junta é meio problemática e se nao for bem trocada pode dar vazamentos e a minha nao tem vazamentos :wink:
ImagemImagemImagem
Mimoso
Registrado em: 12 Fev 2011, 15:09
Mensagem não lida por Mimoso »
menoncello escreveu:
ISAFLUIDO 556
Pois então a minha tá vazando :smt017 pq vi outro dia um óleo um pouco escorrido exatamente no certer do cambio (manual), vou dar um aolhada nesse bujão como tira ele e ver o nível.
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Qual seria a maneira de esgotar todo o óleo da Direção hidráulica? Queria trocar o meu.
Abraço,
Rafael
Qual o motivo?
Se for trocar não precisa esgotar totalmente. Basta deixar a mangueira do retorno da bomba em um recipiente e alimentar a bomba com óleo novo. Funcionando o motor, quando tiver óleo novo caindo no recipiente, reconecte a mangueira na bomba.
