Modulo Injeção 16166009 AYMN
Re: Modulo Injeção 16166009 AYMN
RappeR escreveu: 03 Set 2025, 13:47 Desmontei aquela parte do chicote e não encontrei mau contato nenhum. Na verdade tem no sensor de borboleta, mas eu dei um jeito parou. Não tem nada a ver com a temperatura, sobre a temperatura o que eu percebi é o que eu já havia comentado, galeria entupida. Esperei o carro esquentar bastante depois deixei parado por 10min desligado. Soltei pouca coisa a tampa do reservatório de água para dar pressão, e começou fazer um barulho absurdo de pedra abaixo do radiador ao lado da bateria e no meio do radiador.
Queria usar um limpa radiador para limpar o sistema todo, problema que estou uns 3 anos sem usar aditivo somente água de torneira mesmo. Poderia ir com algum limpa radiador especifico, o que me sugerem?
As suas mensagens são confusas... Se balança o chicote e altera a temperatura lida no scanner (imagino ser o leitor Dashbord), não tem nada a ver com a água e sim problemas elétricos.
Quanto a abrir a tampa do reservatório com motor quente é um grande erro e só traz prejuízo e o risco de acidentes. A água ferve aos 100ºC (ao nível do mar) e a ventoinha liga aos 101ºC e é condição normal, pois o sistema é selado. Se deixar entrar ar, vai igualar na pressão ambiente e vai ferver a água. Nunca faça isso...
Sobre o não uso de aditivo, é outro erro, pois certamente já comprometeu o sistema. O problema está lá e não será o aditivo que só protege quem vai causar problemas. A limpeza já deve remover as cracas de oxidação e mais cedo ou mais tarde, com ou sem aditivo o vazamento pode acontecer.
Quanto ao uso de água de torneira, nesses 26 anos com meu Monza GLS 96, no começo com 30.000km e agora com 400.000km, nunca viu ou recebeu água desmineralizada. Sempre usei água de torneira e um bom aditivo e sempre faço a troca no período recomendado. O resultado é a água limpa e clara até hoje.
RappeR
Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Mensagem não lida por RappeR »
Carlos A. Freire escreveu: 03 Set 2025, 15:08
Carlos, boa tarde. Desculpe pelas mensagens confusas, é que nem eu sabia o que estava acontecendo. O que eu entendi até agora é que não tem mau contato no chicote que passa por trás do cabeçote e vai pro módulo UCE. Na verdade até tem mau contato, mas é por falta de uma borracha azul que vai no conector de 4 pinos do módulo HEI, ao balançar o chicote o plug de 4 pinos do HEI afrouxa o carro oscila querendo morrer. Em fim, o meu problema de temperatura não parece estar ali e sim na galeria entupida do radiador acredito.
Sobre abrir a tampa do reservatório com motor quente não foi em 101º. Provavelmente foi dentro de 94º com carro desligado. Eu só desrosquei pouca coisa e escutei a pressão da água circulando com força e o barulho de pedras e barros próximo ao radiador.
Eu disse que estou uns 3 anos sem aditivo, mas eu rodo muito pouco com o carro dentro esses 3 anos. Me recomenda fazer a limpeza com algum 'limpa radiador'? Ou tento fazer a limpeza só com uma mangueira água de torneira e após colocar aditivo na proporção e pronto... Se for apenas vazamentos de mangueira e selo que irão vir, ótimo, pq eu troco. Agora se comprometer partes do cabeçote, bomba d'água, aí pior e levarei para retífica.
RappeR escreveu: 03 Set 2025, 15:42
Não ficou claro a história de mexer no chicote e alterar a temperatura medida no leitor de injeção eletrônica.
Ao abrir e deixou entrar pressão externa, o sistema deixo de ser selado e igualou ou chegou próximo da temperatura de fervura. Não importa se abriu pouco ou não. Entrou ar que não era para entrar. Isso no mínimo causa cavitação interna.
Estando o carro andando ou parado, o estrago por oxidação é praticamente o mesmo.
A limpeza e o que usar vai depender de como está o sistema. Se tiver muito "barro", o aditivo de limpeza e seus procedimentos deverão ser utilizados. Se for pouco vários enxagues deve resolver. Essa avaliação se dá com o carro presente. O fato é que se não limpar direito, o visual de barro volta em pouco tempo, mesmo utilizando aditivo.
O que vai acontecer por falta da manutenção e depois da limpeza, só o tempo vai dizer. Não tem como verificar as partes internas onde passa a água.
RappeR
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Carlos A. Freire escreveu: 03 Set 2025, 16:43
Eu ainda não entendi de onde vem essa oscilação. Vou fazer a limpeza no sistema de arrefecimento primeiro e depois ver no scanner como se comporta a temperatura, mesmo mexendo no chicote.
Sim, entendi não sabia.
Para fazer a limpeza posso seguir esse tópico? http://monzeiros.com/forum/viewtopic.php?t=13006
Vou fazer sem o aditivo de limpeza, em seguida colocar o aditivo e ver como se comporta. Recomenda algum aditivo puro sem precisar misturar com água?
Sim, pode seguir o tópico.
Gosto do AC Delco concentrado. Nunca utilizei aditivo diluído...
Atenção no momento da sangria.
RappeR
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Carlos A. Freire escreveu: 04 Set 2025, 08:57 Sim, pode seguir o tópico.
Bom dia Carlos, obrigado.
https://youtube.com/shorts/_g77Wx60Fyg? ... LRjrhLEVt5
Isso aqui pode ser feito com o carro ligado até quantos graus jogando água fria?
RappeR escreveu: 04 Set 2025, 10:21
Olá RappeR.
Não entendi a sua dúvida.
Se leu todos as mensagens do tópico que você mesmo citou, não faço a limpeza dessa forma do vídeo citado. Então, não posso responder sobre esse procedimento de forma precisa.
Carlos
RappeR
Cidade: São Paulo
Ano: 1992
Carlos A. Freire escreveu: 04 Set 2025, 10:38
Olá RappeR.
Carlos
Carlos, no tópico de limpeza diz o seguinte:
4) No procedimento de limpeza, você deve colocar água até que saia totalmente límpida. Depois, é válido encaixar as mangueiras, sem apertar, e colocando água até encher por completo o sistema. Faça isso umas 2 ou 3 vezes com o motor em funcionamento (só para circular a água no sistema). Não se esqueça: desligue o motor rapidamente para que ele não aqueça. Este procedimento é só para retirar o mínimo de água suja que possa ter permanecido no bloco do motor.
Minha dúvida é, ao fazer o procedimento de colocar água no reservatório com motor ligado diz q tem q ser rapidamente. Queria saber até quantos graus o motor pode ficar ligado colocando água para que escorra limpa.
Outra coisa, eu lembro quando eu fazia as últimas limpezas eu tirava o radiador fora limpava ele. E ao fazer a limpeza no sistema desrosqueava os dois sensores do cabeçote e da válvula termostática um por vez jogando água pelo reservatorio até sair limpa em cada sensor. Então, desrosquear o sensor do cabeçote também pode para esse procedimento?
Editado pela última vez por RappeR em 04 Set 2025, 17:54, em um total de 1 vez.
