Monza não dá partida
byflavio
Re: Monza não dá partida - RESOLVIDO
Realmente era motor de arranque que estava com problemas. Comprei as peças e um eletricista meu amigo montou ficou zerado, troquei tudo também. Mais uma vez obrigado a todos.
matusa10
- Registrado em: 04 Out 2025, 09:33
- Cidade: Eunápolis
- Estado: Bahia-BA
O meu Monza SL/E 1.8, ele acende o painel, mas não dá partida. Fiz teste no motor de arranque e tudo ok. E com a bateria também. Aí eu peguei e conectei um fio no arranque e encostei no motor, assim o carro ligou normal. Porém não liga na chave de jeito nenhum. O que pode ser?
Alguém para ajudar?
Alguém para ajudar?
Bom dia.matusa10 escreveu: ↑04 Out 2025, 09:39 O meu Monza SL/E 1.8, ele acende o painel, mas não dá partida. Fiz teste no motor de arranque e tudo ok. E com a bateria também. Aí eu peguei e conectei um fio no arranque e encostei no motor, assim o carro ligou normal. Porém não liga na chave de jeito nenhum. O que pode ser?
Alguém para ajudar?
O sinal de partida sai do comutador de partida, entra no alarme original e vai ao motor de arranque. Pela descrição da sua mensagem, o sinal de partida está sendo interrompido em alguma parte desse caminho.
Verifique esse caminho e atenção ao alarme original, que tem alto índice de problemas relacionado ao não funcionamento do motor de arranque na partida.
