Jean
Se o barulho é no cabeçote o problema provavelmente é em uma válvula... Não pense logo no pior.
Eu apostaria nisso. A não ser que o barulho não esteja vindo do cabeçote.
Precisei fazer o cabeçote do meu Uno Way 2012 recentemente, pois a correia dentada partiu (dentro da quilometragem), e a retífica ficou em 500 reais. Com mão de obra de oficina e retífica (foi preciso retificar sedes e substituir 4 válvulas) gastei 1700 reais.
Monza GLS 2.0 EFI 96 com barulho estranho no cabeçote e fumaça azul no escapamento com cheiro de queimado.
Re: Monza GLS 2.0 EFI 96 com barulho estranho no cabeçote e fumaça azul no escapamento com cheiro de queimado.
- Registrado em: 25 Set 2022, 11:29
- Cidade: Volta Redonda
Então amigo, espero que não seja nada grave, porque esse cabeçote foi aberto tem menos de 2 anos, e na época paguei caro também, ficou 1.500 tudo, se tiver que abrir de novo vai ser complicado, mas espero que não seja nada demais. Carro vai para o mecânico semana que vem, só levo nesse mecânico para mexer no carro e comentei com ele a questão do pistão, ele disse que pode ser isso daí, mas é bem difícil de ser, porque meu carro antes de trocar o distribuidor não estava fumando e funcionava muito bem e não tinha barulho aí depois que trocou esse distribuidor começou o barulho, ele acha que é mais questão de só acertar o ponto mesmo da ignição, mesmo assim vou avisar aqui quando sair o diagnóstico.
Problema do Monza foi resolvido, o problema era o ponto de ignição muito adiantado, por isso o barulho de pino batendo, o barulho sumiu depois de regular o ponto, mas o carro ainda apresenta alguns problemas, quando o ponto de ignição estava muito adiantado e quando eu ia virava a chave parece que tinha algo travando ele ao dar partida, a partida parecia estar pesada, após regular o ponto conforme informado o barulho parou e o carro está muito bom só que essa questão de dar partida em alguns momentos as vezes ele continua com o mesmo problema como se estivesse pesado ao dar partida, mas é as vezes mesmo, dificilmente da, mas ainda continua com esse sintoma e a fumaça do escapamento diminui, mas ainda quando acelera muito, sai um pouco de fumaça azul do escapamento. Será que esse ponto de ignição adiantado pode ter danificado algum pistão ou algo relacionado?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
O problema da partida tem que verificar o cabo positivo e o aterramento, se estiver ok ai verificar o motor de arranque em si. Quanto a fumaça que solta acelerando, indica desgastes dos anéis, e sim, se o ponto estava tão adiantado assim a temperatura da câmera de combustão sobe muito e pode ter estragado caneleta de pistão ou anéis. Para resolver é só retificando o motor mesmo.Jean Costa escreveu: ↑22 Out 2022, 09:44 Problema do Monza foi resolvido, o problema era o ponto de ignição muito adiantado, por isso o barulho de pino batendo, o barulho sumiu depois de regular o ponto, mas o carro ainda apresenta alguns problemas, quando o ponto de ignição estava muito adiantado e quando eu ia virava a chave parece que tinha algo travando ele ao dar partida, a partida parecia estar pesada, após regular o ponto conforme informado o barulho parou e o carro está muito bom só que essa questão de dar partida em alguns momentos as vezes ele continua com o mesmo problema como se estivesse pesado ao dar partida, mas é as vezes mesmo, dificilmente da, mas ainda continua com esse sintoma e a fumaça do escapamento diminui, mas ainda quando acelera muito, sai um pouco de fumaça azul do escapamento,.Será que esse ponto de ignição adiantado pode ter danificado algum pistão ou algo relacionado?
Entendi, nesse caso, será que da para andar com o carro assim ou em algum momento vai me causar problema?
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Pode andar que vai longe ainda, só verifique sempre o nível do óleo, é só não deixar faltar óleo e anda muito ainda.Jean Costa escreveu: ↑23 Out 2022, 23:12 Entendi, nesse caso, será que da para andar com o carro assim ou em algum momento vai me causar problema?
