Cabo do velocímetro quebrou?
Re: Cabo do velocímetro quebrou?
Monzaman escreveu: 28 Out 2020, 13:12
Foi difícil passar ali. PQP
Veja que não está exatamente como a foto que passei.
Monzaman escreveu: 28 Out 2020, 14:16 O cabo não encaixa de jeito nenhum. Vou ficar sem velocímetro mesmo. :lol:
Se o cabo não alcança ou não encaixa, pode estar passando pelo circuito errado. Mas o procedimento é deixar solto no câmbio e depois que montou no painel e reposicionou ele em seu local, aí se conecta no câmbio.
Esse serviço para quem conhece é muito rápido.
Monzaman
Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
Cidade: Porto Alegre
Mensagem não lida por Monzaman »
Carlos A. Freire escreveu: 28 Out 2020, 14:32
Mas na sua foto é outro modelo. Não tem aquele ferro atravessando. Não sei o nome.
Tem o forro sim, é que no meu está bem colado. Pode reparar. De qualquer forma, com ou sem forro, o local é o mesmo.
Se não o fizer vai ter problemas. Lembra que comentei que troquei o cabo do Monza Classic 90 de um amigo? Ele é igual ao seu e tem anos que fiz essa manutenção. Antes de me procurar, ele tinha trocado nos mecânicos por aí, 3 cabos em menos de 1 mês.
Monzaman
Carlos A. Freire escreveu: 28 Out 2020, 14:37
Acho que não é tão simples. O circuito está perfeito. O cabo está sem curvas. O cabo não está mais forçando o painel, está encaixando suave. O problema é na hora de encaixar no câmbio. Não alcança. Se o cabo está reto e está curto, como pode com curvas ficar maior? É matemática. Esse cabo é da marca Fânia. Não é tão boa como dizem por aí pelo jeito.
Monzaman
Monzaman escreveu: 28 Out 2020, 14:38
Verdade. Agora eu entendi. Mas o seu está mais longe do câmbio do que o meu, está mais para esquerda e mais para cima (o câmbio fica para o lado direito). Se o meu na direita e embaixo está faltando, se eu colocar assim vai faltar ainda mais, pois é mais longe.
Monzaman
Carlos, tem como tirar uma foto debaixo do seu painel para eu ver como está passando o cabo? Obrigado.
Monzaman escreveu: 28 Out 2020, 14:41
Ok, está perfeito mas não funciona... Então não tenho mais o que dizer para ajudar...
São dois cabos que tem aplicação ao Monza com transmissão manual. No caso com VSS, pode ser qualquer um, apenas um será pouco maior do que o outro, que é o tamanho do VSS, utilizado no CB de Monza carburador e em todos EFI.
Eu só utilizo cabos da Fania e inclusive no velocímetro do meu GLS está um desse. O mesmo no Monza Classic do meu amigo.
Experimente colocar outra marca passando no mesmo local que passou para ver se resolve, já que o tamanho é o mesmo...
Monzaman escreveu: 28 Out 2020, 15:02 Carlos, tem como tirar uma foto debaixo do seu painel para eu ver como está passando o cabo? Obrigado.
Tem muitos fios lá, módulo de conforto e mais eletrônica do que o carburado. Não vou conseguir mostrar onde está o cabo estando tudo montado.
