Alguém sabe que luz é essa que acende na partida?
Re: Alguém sabe que luz é essa que acende na partida?
Monzaman escreveu: 07 Out 2020, 10:30
Carlos, atrás do meu painel tem um remendo, ao que parece para acender a luz do óleo.
Quero saber se posso trocar a malha elétrica do painel sem me preocupar com esse remendo. Ou esse remendo significa alguma outra coisa que é melhor nem mexer?
Segue a foto:
SE fosse eu a fazer o serviço, não faria dessa forma, mas se estiver funcionado, por enquanto pode deixar assim, se estiver passando por problemas, faça a troca dessa PCI, é apenas a minha opinião.
Monzaman escreveu: 07 Out 2020, 10:35 Acho que eu estraguei o rompi a malha enquanto mexia nela, já estava rompida em alguns pontos.
Antes o painel funcionava normal, apesar de algumas luzes queimadas, agora ficou assim:
Quando ligo o farol, o ponteiro da temperatura vai ao infinito e o do rpm também oscila.
Pqp que tristeza
Fez algum procedimento que danificou a PCI, certamente abriu alguma trilha e aterramento. Pode fazer o reparo ou mesmo trocar essa PCI, já que tinha comentado a respeito.
Monzaman
Registrado em: 11 Set 2019, 12:51
Cidade: Porto Alegre
Mensagem não lida por Monzaman »
Carlos A. Freire escreveu: 07 Out 2020, 11:21
Pqp que tristeza
Abriu bem na parte que coloca o soquete da lâmpada, tem como reparar isso com solda ou com cola? Foi bem no círculo do soquete, está partido.
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
Monzaman escreveu: 07 Out 2020, 11:52
Pqp que tristeza
Ela pega solda sim é só soldar ou então trocar o pci: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 3bff2a788f
