Ar condicionado
Re: Ar condicionado
Olá Weslley.
Seja mais específico no que precisa, para saber se e como posso ajudar.
O esquema elétrico do ar está em alguns esquemas e manuais de injeção eletrônica Multec 700 (Monza e Kadett EFI) onde muitos deles constam na seção de manuais deste fórum.
Weslley Venancio
- Registrado em: 30 Out 2022, 16:25
- Cidade: Santa fé do sul
Re: Ar condicionado
Então, eu quero refazer toda a fiação do sistema do ar e gostaria de ter em mãos o diagrama para poder refazer, sabe?
Re: Ar condicionado
Temos vários esquemas na seção de manuais... Muitos deles estão dentro do esquema de injeção eletrônica.Weslley Venancio escreveu: ↑02 Nov 2022, 22:24 Então, eu quero refazer toda a fiação do sistema do ar e gostaria de ter em mãos o diagrama para poder refazer, sabe?
Os manuais inteiros não temos como postar em tópicos.
Tem o manual do Monza 90 que tem esquema e procedimentos e outro do Monza e Kadett que ia para concessionárias. Todos tem a parte de ar condicionado também.
Veja esse tópico por exemplo:
https://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?t=27995
Weslley Venancio
Re: Ar condicionado
Muito obrigado Carlos
Editado pela última vez por Weslley Venancio em 03 Nov 2022, 20:59, em um total de 1 vez.
- dutra s a
- Cidade: SP
Re: Ar condicionado
O meu mesmo estava com problema no diodo que fica na tomada/conector do compressor, era ligar ele e o fusível queimava, depois que troquei com auxílio do Carlos Freire acabou esse problema.Weslley Venancio escreveu: ↑30 Out 2022, 16:31 Olá Carlos, boa tarde.
Tenho um Monza 95/96 2.0.
Ele rstá com mau contato no ar condicionado queimando fusível, e aqui na minha cidade só tem gabiarreiro. Gostaria de refazer toda a fiação do ar, mas toda mesmo. Tenho um amigo que manja de elétrica, porém eu precisava de todo o sistema elétrico com todos os detalhes possível.
Se o senhor puder, por favor me forneça, sou apaixonado por Monza e ele é completão.
abs estamos ai
Rogerio Palhari
- Registrado em: 01 Fev 2024, 13:53
- Cidade: Ponta Porã
- Estado: Mato Grosso do Sul-MS
- Modelo: Monza Classic
- Ano: 1992
Re: Ar condicionado
Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑21 Mar 2019, 09:51Se somente a velocidade 4 do ventilador interno funcionar e as outras não, a causa pode ser uma das seguintes:as resistências são responsáveis por cada velocidade da ventilação interna, sendo a última (4ª velocidade, se não estiver enganado), feita diretamente por um relê.
- uma resistência aberta
- relé do ventilador fora do padrão, que é de 5 pinos (falta o contato NC - normally closed ou normalmente fechado)
Se nenhuma velocidade funcionar, as causas podem ser:
- relé fora do padrão e em pane (não cola os contatos N O - normally opened ou normalmente aberto)
Isso além das causas citadas pelo Carlos Freire, que são luz da bateria queimada ou com circuito aberto, alternador em pane (sem geração), regulador em pane.
E no caso da única velocidade a não funcionar seja a 4, o que pode estar acontecendo?
Nataliay
- Registrado em: 23 Nov 2024, 04:00
- Cidade: USA
- Estado: Alagoas-AL
- Modelo: Monza 650
- Motor: 1.6
Re: Ar condicionado
Tem que avaliar.
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Ar condicionado
Ai é o relê de 5 pinos.Rogerio Palhari escreveu: ↑01 Fev 2024, 14:02Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑21 Mar 2019, 09:51Se somente a velocidade 4 do ventilador interno funcionar e as outras não, a causa pode ser uma das seguintes:as resistências são responsáveis por cada velocidade da ventilação interna, sendo a última (4ª velocidade, se não estiver enganado), feita diretamente por um relê.
