Restauração do monza 91
sidneysegal
- Registrado em: 01 Mar 2017, 23:53
- Cidade: belo horizonte
- Modelo: Monza SL
Re: Restauração do monza 91
E claro que precisrei de um jogo de setas novas
sidneysegal
- Modelo: Monza SL
E uma dica para vcs .
Precisarei de restaurar o foco do meu farol do lado carona .
Vi um rapaz fazendo isso com fitas cromadas de usar em ar condicionado . E ficou muito top .perfeito mesmo . E fácil de fazer .
- Gilmar Martins
- Cidade: Novo Horizonte
Se possível poste para nós os resultados, por que muitos de nós temos problemas com os refletores dos faróis, aliás esse é o problema da maioria dos faróis. Será muito útil para todos conseguir recuperar os faróis originais. Pois além de serem difíceis de encontrar, quando encontramos somos explorados.
Abraços,
Gilmar
Abraços,
Gilmar
Vectra 97 GLS
- JordanJps
- Registrado em: 11 Fev 2012, 13:18
- Cidade: Vila Velha
- Estado: Espírito Santo-ES
Amigo retirou todo o motor? se sim da uma olhada no local que escoa a agua de onde fica o motor do limpador de para-brisa pois no meu tem um buraco ali que escoa a água pelo cofre do motor na parede corta fogo encharcando o feltro e assim mantendo úmido e juntando ferrugem tenta fazer algo nesse local para que a água não escorra mais na parede mantendo sempre seco e longe da umidade fica a dica vlw!
Jordan Piovezan
sidneysegal
- Modelo: Monza SL
Opa . Valeu pela dica . Não retirei o motor não mas retirei todo o setor de direção , freio e ventilação o que me dá um acesso a essa parte e o meu tem umas corrozões pra arrumar . Ta entrando muita água pra dentro do carro e apodreceu bastante o assoalho . Muito obrigado pela dica
sidneysegal
- Modelo: Monza SL
Mais uma fotinha do tubarão
Olhem o estado do parachoque.
Esse em cima do carro é o meu menino (jatobá)
Pensa num gato safado mas é muito companheiro.kk
sidneysegal
- Modelo: Monza SL
Então pessoal estou eu aqui denovo com a minha luta .
Resolvi dar uma mexida no meu distribuidor que estava todo errado .
Olhem só o que aconteceu .
Certa vez estava de boa dirigindo e o carro morreu.
Liguei ele ele acelerava mas não firmava .
Achei que seria o "breguete" da lenta mas não era . Resolvi então mexer no ponto dele por acaso .
E por surpresa minha o carro funcionou . Porém o distribuidor estava todo girado até o seu limite .
Sabia que tinha uma coisa errada mas o carro andava normal .
Então abrindo o distribuidor encontrei um arame todo entoscado la dentro. Era a mola do avanço que ja tinha se esticado kkkk . Então vou postar as fotos do distribuidor pra vcs verem a situação . Ue estava e depois como ficou . Mas ainda não montei pois minha bobina impulsora foi pro saco . Ja tava ruim e eu acabei de estragar kkk
sidneysegal
- Modelo: Monza SL
So tenho uma dúvida . Quebrou uma aroela de um material que não é aço . O que eu faço ?
