Ventilador do Monza 86 não funciona de jeito nenhum
Re: Ventilador do Monza 86 não funciona de jeito nenhum
tonatto escreveu: 06 Jan 2018, 18:11 Então amigo . Alternador pelo visto Está ok . Pois ficou uns 4 dias sem funcionar e tive de fazer uma transferência de carga para pegar. Deixei na lenta 20 min depois sei a partida e pegou bem. Irei ver os reles então. Devem estar na caixa de fusível. Obrigado.
Tonatto, eu disse a luz de carga da bateria e não o alternador.
Se essa luz não funcionar o alternador não funciona, pois depende dela para exitar o circuito interno e começar a "gerar carga".
A avaliação nos veículos com A/C começa pelo funcionamento dessa luz e não pelo alternador.
tonatto
Registrado em: 16 Nov 2013, 14:20
Cidade: Tijucas
Estado: Santa Catarina-SC
Mensagem não lida por tonatto »
Certo Carlos. Mas enfim não acende essa luz da bateria mesmo . Aparentemente está normal ..
Se a luz de carga da bateria não acende com motor parado e ignição ligada, esse deve ser o seu problema, como comentei acima.
