Ar condicionado
Re: Ar condicionado
Gerenilson escreveu: 04 Dez 2018, 22:32 Ola galera!!
Por favor, alguém me ajude, rsrsrs!
O fluxo de ar do meu Monza GLS 2.0 EFI esta dividido para o para-brisa. Alguém sabe com ajudar?
Se o problema é apenas do fluxo que vai aos difusores do painel, que não obedecendo as posições da alavanca, as mangueiras da chave de acionamento estão soltas ou invertidas.
Esse assunto já foi muito debatido aqui no fórum em vários tópicos. Usando a ferramenta de pesquisa aqui do fórum, se encontra facilmente essas informações. Leia com atenção um dos tópicos:
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.ph ... 64&start=8
Gerenilson
Registrado em: 04 Dez 2018, 22:21
Cidade: Sumaré
Re: Ar condicionado
Mensagem não lida por Gerenilson »
Muito obrigado Carlos!!!
DIEGOTEOTONIO
Registrado em: 12 Jun 2011, 22:37
Re: Ar condicionado
Mensagem não lida por DIEGOTEOTONIO »
o plug do compressor do meu monza ta solto onde ligalo monza 87
Weslley21
Registrado em: 13 Mar 2019, 19:58
Cidade: Santa fé do sul
Ano: 1987
Re: Ar condicionado
Mensagem não lida por Weslley21 »
Olá pessoal estou querendo restaurar o ar condicionado do meu Monza SL/E/87, o compressor e ventilador funcionam só que nem a chave seletora e o interruptor recebe corrente os chicote estão plugados não sei mais o que fazer.
Os eletricista querem fazer gambiarra
Será que alguém pode me ajudar
Re: Ar condicionado
Verifique se a luz de carga da bateria acende ao ligar o contato da ignição e apaga assim que o motor entrar em funcionamento.
Weslley21
Ano: 1987
Re: Ar condicionado
Carlos A. Freire escreveu: 13 Mar 2019, 21:07 Verifique se a luz de carga da bateria acende ao ligar o contato da ignição e apaga assim que o motor entrar em funcionamento.
Então ela acende e apaga certinho
Weslley21
Ano: 1987
Re: Ar condicionado
Eu já fiz os testes com o compressor e ventilador ligando direto na bateria e funcionarão perfeitamente
lucchigesso
Registrado em: 01 Nov 2018, 23:16
Cidade: jau
Modelo: Monza 500 EF
Re: Ar condicionado
Mensagem não lida por lucchigesso »
Amigo bom dia. Estou com problemas no meu A/C.
Eu mesmo quero por eles para funcionar de novo.
Esses dias passei em alguns lugares que mexe com A/C aqui na cidade e cidade vizinha e, eles não mexem com Monza. Então, bora lá, faço eu mesmo mais preciso de auxílio.
A principio o cara colocou ar no sistema e constou vazamento por a pressão baixa.
Só que não baixa totalmente sempre fica um pouco de pressão, esse é o problema, se tivesse furado vazava tudo correto?
