direçao vazando
Tiagobag Darrel
Registrado em: 21 Mai 2008, 08:53
Re: direçao vazando
Mensagem não lida por Tiagobag Darrel »
marcos2003 escreveu:amigo infelizmente a minha esta do mesmo jeito, fiz orçamento hoje e ficou em torno de 280,00 apenas o reparo agora se for preciso reparar a cremalhera ai são mais 200,00 totalizando em torno de 500,00.
vc eh de onde?
GEGE
Registrado em: 11 Dez 2010, 03:27
Re: direçao vazando
Mensagem não lida por GEGE »
olá monzeiros....
minha direção tbm esta com vazamento!!!
não sei mais o que faço :?:
vaza muito oleo!
sempre que manobro o carro vaza muito oleo.
com o carro parado na lenta se eu virar o volante para um lado e depois para o outro fica uma poça de oleo hidraulico enorme embaixo do carro :?
ja troquei o reparo da bomba hidraulica mas nao era ali o vazamento...
vaza na frente do carro.
+- na posição embaixo da bateria... :smt017
sera que é alguma mangueira furada ou algo do tipo?
me ajudem, nao seu mais o que fazer.... :smt010
Re: direçao vazando
É só fazer uma inspeção visual de onde vem esse vazamento. Encontrado o lugar, deve fazer o reparo. Cuidado para não confundir óleo de câmbio com óleo da DH. Embora sejam diferentes, tem a mesma cor avermelhada.
GEGE
Re: direçao vazando
Nossa estou bem mais aliviado.... :D
Hj descobri o motivo do vazamento!
Era uma mangueira com pequeno furo, e ja troquei..... ficou show de bola!
grande abraço...
vlw pela ajuda.
Renato GM na Veia
Registrado em: 01 Jun 2012, 08:31
Cidade: São Bernardo Campo
Direçao vazando
Mensagem não lida por Renato GM na Veia »
Amigos Monzeiros,
Verifiquei o nível de óleo do reservatório e notei que abaixou 1 “dedo”, não é normal certo! Dai notei que estou com um probleminha.. tenho um pequeno vazamento no sistema de "DH". Fui seguindo do reservatório do óleo, desce uma mangueira que se conecta à bomba e ali por baixo da bomba, dá pra ver um pouquinho de óleo. Empossou um pouco no protetor de Carter e deixou uma mancha no piso da garagem. Esta mangueira que desce do reservatório é a de sucção?! Ela é conectada e apertada na bomba por uma abraçadeira de aço com parafuso fenda. Será ali meu problema?! O vazamento é bem debaixo da bomba.
Espero consiguir ajuda.
Grato pela atenção de todos
Abraços amigos Monzeiros!!!! :smt023
Renato GM na Veia
Re: direçao vazando
Amigos Monzeiros,
Conversei com meu mecânico e ele me falou para ir no especialista em “direção hidráulica” (indicado por ele) para resolver meu problema. Chegando no especialista, o cara olhou.. olhou.. e olhou! Disse que eu iria gastar uma graninha no sistema. Comecei a “roer as unhas” e falei: to fu@#$%&*!!
O cara me deu uma abraçadeira e mandou eu mesmo trocar a abraçadeira da mangueira (sucção) a que sai do reservatório do óleo e se conecta na bomba. A abraçadeira da bomba.
Não consegui tirar fotos devido a sujeira e o óleo ali depositado, mas limpei tudo e depois cortei um pedaço da mangueira (sangrei o óleo e depois devolvi no reservatório quando pronto o serviço). Conectei a mangueira e depois coloquei a abraçadeira!!! Pronto!!! Fiz alguns testes e resolvido! Sucesso!!! :D :wink: :lol:
DETALHE: se tirarem o óleo do sistema de direção hidráulica, NUNCA vire o volante e evite o máximo ligar o carro. Isso comprometerá TODO o sistema!
Abraços amigos Monzeiros!!! :smt023 :smt023
f0lster
Registrado em: 10 Mai 2009, 23:10
Cidade: Köln - Alemanha
Estado: Santa Catarina-SC
Re: direçao vazando
Mensagem não lida por f0lster »
Alguem aqui já fez o serviço em casa? Meu carro vaza muito pouco, só vazou bem no dia que liguei ele após 1 ano desligado, depois amenizou, percebi que os canos de freio estao babados com oleo da direção, que passam de baixo da caixa, o volante nao tem folga, e a direção não chicoteia quando acaba o curso. A direção só pesa as vezes quando ligo o carro porque a correia já não é mais a mesma. Tenho o manual de reparação, sou mecânico, porém nunca trabalhei com uma caixa de direção na minha vida. É possivel realizar esse trabalho em casa, ou devo mesmo assim procurar um profissional e me garantir?
Em três anos que tenho o carro completei o óleo uma vez, cerca de 100 ml.
Forte Abraço a todos, Agradeço desde já a atenção de vocês.
viewtopic.php?f=33&t=31259
Re: direçao vazando
Tem vídeo no YouTube, da própria DHB. O carro utilizado não é o mesmo, mas o serviço é parecido. O serviço é fácil mas requer ferramental especial. Se não puder fabricar essas ferramentas, acredito que compense mais procurar um bom profissional.
