Lente do farol de plástico
- Cidade: CWB
Re: Lente do farol de plástico
Ah, e tem mais... quem reclama do farol, qual marca está usando?
Os da Cibié são os melhores, ... Arteb, IPV, RCD e outros que existem são um pouco piores, nem comparar com os Cibié... os Artebs de antigamente até eram bons, comparáveis aos Cibiés.
Uno Mille Economy 2009/2009
o conjunto otico do monza não é ruim! oque é ruim nos caixote e a lampapa que é de 40/50W isso nao ilumina nada e uns dos piores da GM acompanhado do chevette.
eu tenho no meu lampada philips rally 90/100W com rele a diferença e brutal contra as "originais"
alias o conjunto otico do monza é muito bom pra dissipar o calor por causa do seu tamanho as lampada 90/100 fica tranquilas ali dentro
Rosberg
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
Bem, fica a idéia. Eu já uso Xenon de 6.000k, mas fica a briga se a PRF multa ou não multa. As vezes que andei na rodovia, não falaram nada. Mas um amigo num palio foi multado nos 3 postos da PRF que passou.
Não entendo muito, mas acho que a lente plástico ilumina melhor que a de vidro. Nota-se isso se você observar através de um vidro e através de um plástico, bem, não sei.
Meu farois são cibies e são ruins mesmo com xenon. Bem, quem quiser, pode contar comigo.
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
alextecrj
Bem eu acho q os farois do monza são bons,mas tem que esta bem regulado e com boas lâmpadas, Eu estou dando uma reforma no meu monza e meus faróis estão uma m...!!!, uma lente dele já foi trocada e o outro é original(Cibié),mas a lente dele ta toda fosca,tive pesquisando para compar um par de farois novos, os da rcd é de qualidade muito inferior,até a lente é de plástico, mas um plástico muito frágil, e custa R$:45,00,cada, to preferindo juntar um din din a mais e comprar um cibié, pois já comprei um relé, e um kit da osran cool blue, e assim acho q vai dar maior vida no farol
Eu não acho os meus farois ruins. Estou usando lâmpadas comuns de 55/60W, sem relé nem nada. A lente do farol esquerdo é similar à Cibié, e a do farol da direita é RCD, mas com ranhuras dos Cibié tb. Elas são de vidro.
Quero ver se consigo colocar lâmpadas GP Thunder de 6000K 55/60W (não é xenon). Ouví dizer que o efeito delas é idêntico ao xenon. Não coloco lâmpadas de 100W, pois tive um Uno com essas lâmpadas, e achei que a luz fica muito espalhada, perdendo o foco.
Como disseram antes, os farois dos caixotes deve casar bem com lâmpadas de 100W, pois são grandes e dissipam bem o calor.
Até mais.
Até mais.
Monzorel
- Registrado em: 29 Out 2007, 17:26
o meu farol de com a lente quase lisa e de plastico, até que é bom porem entra um bafo d´agua devez em toda hora que chove !!!
se tem um a coisa que eu não posso reclamar agora é do farois principalmente depois que eu coloquei as lampadas C.V
eu regulei conforme us cara falo de fazer um X na parede e deixar o carro bem perto e ir se afastando e deixando o foco sempre no X
bom procurem ai que tem eu não sei bem explicar, quando liga o milha então a fica monstro
Monza 2.0 89/90 Gasolina GNV, DH, VE modulo de comforto ,PME, TE, Preto Memphis, Suspençao preparada, Freio a disco nas quatro rodas, Rodas aro 15 Girus Racing GR-370, Pneu 195/55/15, Xenon 8000k ante comando, Painel digital, Computador de Bordo Tela de DVD 7pg
Para ajustar os farois em casa (sem máquina), deve ser em terreno plano e, de preferência com tanque cheio e pneus calibrados.
Encoste o parachoque na parede, lique o farol baixo e com fita adesiva coloque uma marcação "X" no centro do fóco que ficou na parede. Afaste o carro 5m em linha reta, ajuste o farol para que fique 5cm abaixo da marcação feita na parede e seguindo o mesmo alinhamento. Se não tiver espaço de 5m para afastar, afaste 3m e abaixe o fóco para 3cm.
Perceba que o ajuste é de 1cm por metro afastado, mas quanto mais longe melhor fica o ajuste.
Esse procedimento é o que faço no meus carros, da família e de amigos, fica perfeito.
jolusiri
- Registrado em: 17 Mai 2008, 23:59
Olá, tava brincadando em casa após ouvir um cara dizer sobre montar refletores de um carro em outro, aí fiz essa presepada no paint rsrs!!! Mas seria interessante enviar a idéia para fabricantes como ja foi citado acima qum tiver um programa melhor de imagens , um phooshop da vida, e um pouco de paciencia e criatividade pode ajudar a bola a idéia...
usei a imagem do farol da ranger
sei que a imagem tá PÉSSIMA mas da pra ter uma idéia, achei bem interessante, moderno
Monza Classic SE 89, gasolina, azul médio e causador de torcicolo!!!
