Bomba combustível.
Re: Bomba combustível.
Thiago
Tem panes que só se resolvem usando equipamento adequado.
No seu caso seria um manômetro, para testar a pressão da bomba. Um vazômetro também seria útil. Na falta dele pode-se medir a vazão com um vasilha e um cronômetro.
dutra s a
Cidade: SP
Thiago, só porque você esvaziou quase um tanque, não significa que a bomba esteja boa. Pode ser que sim ou que não, rsrsrs!
Já abri essas bombas e elas tinham pressão boa, porém o contato de escovas com induzido estavam ruins, praticamente cavados e nisso hora tinha contato hora não, mas nessa condição são muitos anos sendo utilizada.
Se ao tentar na partida com gasolina, você verificou se está injetando gasolina na borboleta?
Se sim, se tem faísca e não pega tem que verificar o ponto de avanço com pistola, pois não lembro se ao usar GNV mexem no avanço do distribuidor e, também a graduação de velas. Se de repente, as velas botaram não próprias para gasolina, o mínimo de gasolina que entrar no cilindro tem que ter sinal de querer funcionar.
A bomba (estando boa) com a pressão, por si já deveria dar sinal, claro que para funcionar como estava antes é provavel que esteja na pressão adequada no TBI, mas não custa nada da uma verificada.
O problema de GNV é a instalação bem feita ou não, principalmente na parte elétrica, quando quem sabe ao mudar para gasolina você deixa inoperante algo principal no carro, para não funcionar também, tipo um corte de corrente para algum sensor e etc... Mas você disse que funcionava antes, então até aqui está com cara de ser a bomba.
Já vi pré filtros piores, mas como está esse seu é bom trocar para facilitar o trabalho da bomba nova.
Como eu falei antes, se atente as esses barulhos de ar no tanque (não é comum originalmente), muitas vezes a junção do retorno dentro do tanque pode esta desencaixado no cash tank.
https://www.youtube.com/watch?v=UYbTvzPHv7k
abs estamos ai
thiagocps
Registrado em: 25 Out 2014, 23:40
Cidade: Campinas
Modelo: Monza GL
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por thiagocps »
Boa noite Luiz e Dutra.
Realmente, eu acredito que seja a bomba, porque ontem verifiquei a parte de fusíveis e até vi o relé e todos estavam ok!
E a bomba parou depois de ser usada no limite no laudo do GNV, tinha levado o carro na sexta feira para fazer o laudo do GNV. É lá eles aceleram bastante o carro, tanto no GNV como na gasolina! Eles tem aqueles dinamometro...
Troquei o pré filtro que estava péssimo, a junta do suporte do pescador e o filtro de combustível (pós bomba).Só me falta trocar a bomba (terça vou comprar uma para fazer a troca).
Não injeta gasolina na borboleta. Lá está seco feito deserto.
Eu sempre gosto de ter uma bomba e um módulo HEI de reserva no carro, como peguei recentemente esse Monza, ainda não tinha a bomba reserva (já tenho o módulo HEI, rs!)
Tenho um Uno também, nele eu tenho de reserva no porta mala, um sensor de rotação e uma bomba de combustível. Nunca fiquei a pé com o Uno, rs!
thiagocps
Cidade: Campinas
Modelo: Monza GL
Combustível:: GNV
Sobre o ponto está certo é regulador na gasolina. Levei em uma oficina e além dele usar a pistola, usou aquele scanner automotivo que coloca no estado de regulagem de ponto. Aí vi ele regulando tudo na gasolina. A regulagem na lenta ficou a uns 900rpm.
No GNV e avanço é feito pelo regulador de avanço T34.
dutra s a
Cidade: SP
Kkkk! Se tem faísca e não injeta gasolina lá no TBI, então só vai funcionar com a ajuda divina, rsrsrs!
Mesmo bem instalado o T34, tem de conferir para onde vai cada fio do variador de avanço, pois ao passar para gasolina o bico está sendo cortado ou com mal contato, tem de verificar o porquê o bico não manda combustível.
Já vi muitas chaves de mudanças darem problema ao mudar o combustível, do tipo mal contato, pois a chave não é apropriada e não sei porquê, mas vi muito esses problemas darem em S-10
abs estamos ai
thiagocps
Cidade: Campinas
Modelo: Monza GL
Combustível:: GNV
Dutra tu não vai acreditar! Era o emulador de bico!
Hj comprei uma bomba nova Weber. Consegui por 150 reais no dinheiro! Após trocar continuou não funcionando na gasolina. Aí fiquei doído e fui olhar o emulador de bico, que estava cortando o bico, acredita? Que m..!😅
Pelo menos agora tenho uma bomba de reserva funcionando 🤣😅
dutra s a
Cidade: SP
kkk! Acredito. Que bom que achou o problema. Aproveita se der e faz uma bela revisada na elétrica dessa instalação para evitar surpresas no futuro.
Se puder bota uma foto do seu emulador aqui, pois pode ajudar outros futuramente e de fato, isto não é só contigo, rsrsrs!
abs estamos ai
thiagocps
Cidade: Campinas
Modelo: Monza GL
Combustível:: GNV
dutra s a escreveu: 07 Set 2020, 15:13 Kkk! Acredito. Que bom que achou o problema. Aproveita se der e faz uma bela revisada na elétrica dessa instalação para evitar surpresas no futuro.
abs estamos ai
Dutra, resolvi o problema colocando uma chave liga-desliga na alimentação do bico, assim quando está no GNV eu mesmo desligo (essa era a função do emulador do bico, mas ele provavelmente estragou essa função... A marca do emulador de bico é KGM, é a única peça dessa marca, eu não gosto dessa marca para GNV prefiro tudo Tury... Quando eu puder, vou compra um emulador da Tury), já havia colocado um relê corta bomba, que desliga a bomba quando esta no GNV. Quando eu conseguir arrumar meu celular, tiro uma foto e coloco nessa msg...
