Carro sem força.
Re: carro sem força.
Walisson, não entendi a sua dúvida...
Nesse link consta os testes de sensores. Mas testar todos no scanner na função de gráfico ajuda muito. Pois na temperatura normal de funcionamento do motor, os parâmetros ficam com valores médios e se ficar nos cantos, pode indicar algum tipo de mau funcionamento, mesmo estando dentro dos parâmetros.
Outra coisa, um item muito importante na avaliação é a tempo de injeção, que sem o scanner não vai conseguir verificar. O tempo de injeção errado, pode mostrar problemas na IE ou mesmo no sistema de ignição.
walisson alves
Registrado em: 15 Fev 2015, 19:34
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Mensagem não lida por walisson alves »
Entendi Carlos. No scanner do mecanico mostar sim os valores dos sensores! Tempo d injeção, temperatura do motor, voltagem d alternador, valores d sensores map,borboleta, motor d passo. Ele tbn regulou o C.O d acordo cm os valores de referências pedido no scaner! Ai te desse jeito.
Senhor Carlos mais nos aki tivemos outra conclusão:
E que fiz uma pequena viagem no Monza de 80 km, foi tudo blz ,ND d defeitos! Ai como o combustível tava acabando e precisava ir em outra cidade vizinha que fica há 12 km daki. Como era caminho ,abasteci e um novo posto Ipiranga que tem aki n minha cidade, abasteci 4 litros d gasolina, e após o abastecimento o carro apresentou esse sintoma. E Segundo o mecanico já ouviu reclamaçoes de proprietários de outros veículos , cm quase MSM sintomas!! Tipo pouca kilometragen d combustível, falhas no motores e ate de carros que não ligam após o abastecimento.
Ai como o carro já esta cm pouco combustível ,quase acabando,vamos tirar o resto d combustível e colocar outro combustível d posto normal que abasteço!
walisson alves
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Carlos o mecânico conferiu;
Sincronismo da correia dentada: OK.
Subistituimos velas :OK " mais fazendo testes, não vou trocalas"
E o quando pisa rápido e fundo no acelerador ele engasga, demora um pouco pra responder a aceleraçao. Nos estamos funcionando sem o filtro d ar , so aparece o tbi, cm sensor map "original GM 'reserva ligado fora d caraça do filtro. Ele deu uns três tiros ou estouros no" TBI " onde o bico joga o combustivel. Isso quando aceleravamos mais rapido ? E si acelerar devagar ele responde.
Mais ta difícil viu, ate o mecânico ta meio confuso!
Walisson, se não usar os equipamentos de diagnósticos, se o reparador não dominar esses equipamentos e o sistema que estará avaliando vai ser difícil mesmo chegar a conclusão do defeito.
Os testes devem ser feitos com veículo em movimento ou simulando as condições em que ocorre o sintoma.
Att,
walisson alves
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Entendi Carlos! Por exemplo: o motor da essa falha. Então podemos conectar o scanner e analizar os parâmetros quando der essa falha no motor ?
Carlos peço desculpas, pq sou mto leigo a nesse assunto e tals,e as vezes agtn fica desesperado pra resolver o problema.
Obrigado!
walisson alves escreveu:Entendi Carlos! Por exemplo: o motor da essa falha. Então podemos conectar o scanner e analizar os parâmetros quando der essa falha no motor ?
Obrigado!
Isso mesmo. Com scanner conectado em função teste de sensores e ou gráfico e, simulando as condições que o sintoma ocorre, fica mais fácil encontrar o defeito. Se o reparador utilizar de osciloscópio, melhor ainda. Vai chegar a conclusão mais rapidamente, desde que sai como utilizar.
Agora, se o reparador usar scanner somente para procurar códigos de falhas gravados na memória da UCE e ou fazer testes nas condições que o carro está bom, vai ter muito trabalho de conseguir achar o defeito.
walisson alves
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
Carlos A.freire blz?
Parece que a tal falha do motor era o combustível, pq como o sintoma surgiu depois d abastecimento! Ai de tanto funcionar o carro e tals, o combustível acabou. Dai busquei 6 litros no posto onde sempre abasteci o Monza. Blz então a partir dai o carro na falhou mais .já rodei uns 15 km e ainda não apresentou nenhuma perda d força, ou algo d tipo. Acho que problema foi por causa desse combustível de má qualidade. Pq já ouvi relatos de clientes insatisfeitos cm o combustível de lá! Como n dia foi a minha alternativa por causa d horário.
walisson alves
Cidade: Papagaios
Ano: 1993
E que me custou caroooo! Mecanico me cobrou 130 reias pelo serviço.
