PRÉ AQUECEDOR DO COLETOR DE ADMISSAO MONZA ALCOOL
- wiltonb1
- Registrado em: 14 Jun 2016, 18:07
- Cidade: São Paulo
Re: PRÉ AQUECEDOR DO COLETOR DE ADMISSAO MONZA ALCOOL
é vou dar uma verificada nesse ponto, mas pelo que eu verifiquei coincidia tudo normalmente.
muito obrigado Carlos pelas informações.
abraço.
abraço.
Wilton Borges
Fone / WhatsApp: (11) 95141-9425 - Tim
Email: wilton.b@hotmail.com
DÉCO
- Cidade: Matao
Carlos A. Freire escreveu:A informação que todos tem aqui no fórum é que os furos de entrada da admissão não batem com coletores do fase I com fase II. Reparou se os dutos da admissão coincidem com os do cabeçote? Isso para os dois coletores.
Exatamente o q o Carlos falou, ou seja, independente da furaçao coincidir, o importante é os DUTOS coincidirem !!
DICA :
Pega a junta de coletor que usa no seu cabeçote, e coloca ela sobre o coletor, alinhando furos dos parafusos de fixaçao , c nesta posiçao coincidir com os dutos , pode instalar sem medo,detalhe TEM que estar perfeitamente alinhado, qq "degrau" que ficar vai causar problemas .
Lembrando q no mercado existe flange adaptadora para 2e no coletor fase 1 !
abraço
- wiltonb1
- Cidade: São Paulo
Entendi amigo, muito obrigado a vcs, no fds vou desmontar novamente o coletor e comparar os dois, espero que coincidam os dois, no caso de não coincidir, eu tenho o cabeçote do monza onde estava instalado esse coletor e carburador, na vdd tenho o motor inteiro, qualquer coisa eu poderia colocar esse cabeçote???
Outro ponto que queria saber se vcs tem a informação, meu monza quando estava com o antigo dono, foi trocado o motor, ta no doc e tudo, porém eu gostaria de saber se consigo descobrir o ano de fabricação dele, é possivel eu conseguir esta informação??
obrigado a todos.
obrigado a todos.
Wilton Borges
- dutra s a
- Cidade: SP
talvez no detran, (talvez), e tambem pode ocorrer deles pedirem autorizaçao judicial pra saber a finalidade no qual voce quer saber etc....
sabendo em que carro estava o motor pela primeira vez ira saber qual a faixa de ano em que ele foi fabricado , porem se ja ta tudo no documento e tudo ok , na minha opniao é perda de tempo sobre algo que nao possui e nunca teve ocorrencia e restriçoes,
se bobear , dependendo é mais facil ir atras dos antigos donos ate achar o primeiro rsr
abs estamos ai
abs estamos ai
DÉCO
- Cidade: Matao
Pelo codigo VIN , vc consegue consultar tudo deste motor instalado, c for GM da pra consultar .
Pega o codigo q ta no motor e junta com o do porta malas, da pra saber tudo , tem topico aqui no forum sobre o assunto, pesquise
abraço
abraço
- wiltonb1
- Cidade: São Paulo
oi pessoal, hj meio que resolvi meu problema sobre a diferença dos coletores de admissão do motor F1 e F2, peguei o motor que tenho de um monza 87 aqui e coloquei o cabeçote dele no meu monza 86, agora os dutos de admissão estão alinhados evou pode-los utiliza-los em meu motor.
Sei que aqui não é o lugar certo para eu realizar essa pergunta, mas aproveitando que estou aqui no embalo, queria saber de vcs se posso ter algum problema com essa troca, pois meu motor é F1 - 1.8 e o cabeçote que coloquei é do F2 - 2.0, posso ter algum problema com essa troca? terei ganho ou perda de eficiência? é vdd que o motor ficará mais silencioso?
Obrigado pessoal, até mais.
Wilton Borges
Os motores fase I e fase II são diferentes internamente. Pistões, bielas entre outras alterações... Pense no motor como conjunto.
Recomendo que leve o carro a um especialista em carburadores para afinação.
- wiltonb1
- Cidade: São Paulo
ok, levarei o mesmo para um especialista em carburadores, porém como coloquei o cabeçote, coletor do motor 2.0 F2 em um motor 1.8 F1 eu queria saber se posso ter algum problema futuramente, ou se posso ter algum tipo de ganho de desemprenho.
Wilton Borges
