Diodo Zenner do ponteiro(voltímetro)
ronaldo_kepp
Registrado em: 16 Mai 2015, 20:41
Cidade: Assis
Re: Diodo Zenner do ponteiro(voltímetro)
Mensagem não lida por ronaldo_kepp »
Olá Rafaelo boa noite , tive acompanhando esse tópico devido ter 1 problema igual e de acordo com seu conhecimento e explicações amanhã eu vou me submeter a por a mão na massa e mais uma vez tentar resolver meu problema .
Tenho 1 monza 88 e o ponteiro incador da voltagem no painel anda preguiçoso e sobe muito pouco tipo 1/4 . O alternador foi revisado e esta carregando perfeitamente na faixa dos seus 14 volts e a bateria é nova .
Amanhã vou retirar e ver se é mau contato na malha ou na porca como você citou acima . Caso após fazer a limpeza e o problema persista vou tentar fazer a regulagem .
Qualquer novidade eu retorno oks .
Obrigado pela colaboração !!!
Ronaldo, depois que limpar e lixar os terminais, tente aplicar um limpa contato.
se montar e nao funcionar corretamente, ligue o multímetro no pino + do mostrador, e o negativo na parte negativa, se estiver marcando a tensao do alternador ou pouco abaixo(oque é normal nesse sistema do monza) entao o problema nao esta na malha e nos terminais, e sim no mostrador. dessa forma tu encurrala o problema nos testes
ronaldo_kepp
Cidade: Assis
Olá Rafaelo eu segui conforme foi dito e não deu outra rsrsrs . marcador do voltimetro estava com mal contato .
Ja aproveitei e troquei algumas lampadas que estavam pretas rsrs .
Mais uma vez obrigado por compartilhar seus conhecimentos .
Grato: Ronaldo Kepp
legal, pois é Ronaldo, esse é um dos problema desses painéis do Monza. foi mal feito isso.
vejo muito desse problema aqui nesse forum e o pessoal acaba esquecendo desses detalhes e indo onde nao deve rsrsrs e arrumando o problema por tabela, resistência acaba afetando o mostrador especialmente esses modelos analógicos. o mesmo vale pro resto dos mostradores, em quanto tiver porcas fazendo papel de conector e malha flexivel vai continuar tendo resistencia eletrica nesses terminais, é recomendável fazer uma revisao por ano especialmente em lugares umidos. essas porcas de latao, e malha flexivel tendem a esse problema.
