Valores Estranhos TPS
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: Valores Estranhos TPS
esse defeito pode ser o sensor de velocidade ou o motor de passo sujo
Pelos valores e não tendo buracos na variação do sinal, indica que o sensor está em ordem.OctaviusAntonio escreveu:Consegui ehhhhh.... Muuuito Obrigado Carlos...
0.55 v minimo e maximo 4.33v aumento progressivo sem buracos.
faça uma pesquisa, assunto desse tipo é oque nao falta nesse forum.OctaviusAntonio escreveu:Isto quer dizer que o TPS está OK certo ?
Fiz uma experiencia....liguei o motor e mantive a rotacao que normalmente mantenho na estrada e percebi que a Rotacao oscila pelo som(na estrada a sensacao de oscilacao em movimento), mas no multimetro a tensao sempre se manteve (o que significa que o TPS está OK), ai tirei o pe do acelerador e a rotacao ficou oscilando entre 500 e 1000 RPM... é sempre quando mantenho a aceleracao...
RappeR
- Registrado em: 14 Out 2011, 00:00
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Boa tarde.
De repente começou umas oscilações de marcha lenta alta. Ao pesquisar no fórum, fui fuçar um pouco no sensor de borboleta. Percebi que ao retirar o plug do sensor de borboleta a luz de injeção não acende. Fui testar hoje o sensor com multimetro, espetei 3 agulhas consegui encontrar o 5V do fio cinza, encontrei o valor do 'sinal' também da borboleta fechada porém não me recordo, continuei fuçando testando com multimetro ali e aqui, daqui a pouco não dava mais resultado nenhum no multimetro, sempre 'zerado', tirei a borboleta fora, limpei, tirei cabo da bateria esperei e nada de voltar apresentar resultado no sensor.
Desisti de continuar encontrando valores, liguei o carro frio desconectei o plug do sensor e rotação ficava em torno de 1.500, 1.600. Conectava o plug e a rotação continuava igual, hora até aumentava um pouco mais. Carro começou esquentar temperatura quase no meio e a rotação estabilizou em torno de 900rpm. Porém com carro quente nada acontece ao desconectar ou conectar o plug do sensor.
Agora alguém sabe me dizer pq a luz de injeção no painel não acende ao retirar o plug? Mesmo antes de qualquer procedimento q eu tenha feito.
E pq não apresenta mais nenhum valor ao medir o sensor, será q provoquei algum curto e queimei o sensor?
Devo agora providenciar a troca do sensor, ou fazer algum outro procedimento?
Obrigado
Obrigado
Rapper
Não deve ter queimado nada. Mesmo porque, mesmo removendo o sensor, alguma medição indicaria voltagem. Os 5 volts no fio cinza, por exemplo.Bem como o terra no preto/amarelo.
Refaça suas medições seguindo a figura abaixo.
Talvez seu multímetro é que tenha problemas. Ou você não esteja medindo corretamente.
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Será Luiz, rsrsLuiz Carlos (Rio) escreveu: ↑18 Fev 2020, 18:37 Rapper
Talvez seu multímetro é que tenha problemas. Ou você não esteja medindo corretamente.![]()
estranho pq ao conectar o plug no sensor a rotação não baixa com carro frio e eu conheço meu carro ligando ele frio a rotação não passa de 1.100, e é o q eu disse ao conectar o plug no sensor ou desconectar nada acontece, nem luz de injeção acende
Eu vi um tópico q o Waldir dizia "cuidado para não provocar curto encostando o alfinete na massa"
O teste q eu fiz como sempre fico fuçando, encostei o négativo do multimetro no bloco do cabeçote, e o positivo do multimetro fui testando nos 3 fios do conector, uma hr apresentava valores, outra hora já não dava mais nada. Estava sempre medindo em 20V, mudei a escala pra OHMS e no visor do multimetro apresentou bateria fraca, será por isso não estava apresentando mais nenhum valor.
Mas o estranho mesmo agora é que nada resolve o problema da rotação na fase fria, mesmo com conector plugado no sensor, e ao retirar luz de injecao nao acende e antes de eu mexer nisso carro não tinha problemas a não ser andando com carro as vezes ficar pouco acelerado, mas nada q uma tuxada no acelerador não resolvesse
Rapper
O sensor de posição da borboleta tem por função duas coisas:
- uma é indicar ao sistema de injeção de combustível a posição do pé do motorista no acelerador, para que o sistema mande combustível de acordo com a necessidade.
- a outra é indicar que o motorista não está pisando no acelerador e o motor deve permanecer na marcha lenta.
O sistema de injeção percebe que o motor está na marcha lenta quando a voltagem no sensor de posição da borboleta está com uma voltagem quase zerada (0,5 volt). Então o sistema libera o motor de passo para regular a marcha lenta. Se a voltagem estiver acima disso, o motor de passo não entra, pois o sistema entende que o motorista está pisando no acelerador. Alguns mexânicos mexem no batente da borboleta, tentando corrigir problemas de marcha lenta (como se faz nos carros carburados), afetando com isso a voltagem de repouso. Aí a marcha lenta pode variar, pois não existe o motor de passo para fazer o ajuste fino dela. Uma das coisas que eu mais gosto no EFI é a marcha lenta perfeita, coisa que nos carburados é quase impossível, pois ela varia muito com motor frio e motor quente.
Então, não é só o sensor de posição da borboleta que atua para manter a marcha lenta dentro do padrão. Tem o motor de passo.
O motor de passo depende também de outra coisa para desempenhar bem seu papel: que não haja sujeira no local onde ele atua.
Qualquer das 3 condições, voltagem alta no sensor de posição com o acelerador em repouso, motor de passo em más condições e canal de atuação do motor de passo com sujeira, pode causar problemas de marcha lenta irregular.
RappeR
- Cidade: São Paulo
- Ano: 1992
Eu entendi, fico grato pelos esclarecimentos Carlos.
Só q é normal retirar o plug do sensor de borboleta e não acender nada no painel?
Nunca testei todos os sensores, mas pelo menos o MAP e sensor de temp ao desconectar a injeção já acende.
Edit:
Carlos, creio q tenha razao em relacao ao multimetro n esta medindo nada, nem tomadas. Vou comprar um novo e fazer as medicoes. O q ta estranho eh a luz de injecao q nao acende no painel ao retirar o plug do sensor borboleta.
Edit:
