Página 3 de 3
Re: Dúvidas sobre modelos de Bomba d'água
Enviado: 15 Jul 2014, 06:48
Prof. Carlos, atentando-me a esta informação e à do Coy, me lembrei de que o aspecto das polias das bombas d'água fotografadas tem uma ligeira diferença. Dá a impressão de que o vão entre os dentes da polia Urba aparentava ser um pouquinho maior/mais grosso do que os da Nakata. Mas, por incrível que pareça, me esqueci do detalhe do número de dentes. Vou me atentar na próxima análise e passo mais esta informação aqui no tópico.
Com relação aos modelos até 95 e o modelo 96, eles tem correias com tamanho, quantidade de dentes e formato dos dentes diferentes. Como o tamanho e formato dos dentes são diferentes, todas as polias dentadas (bomba d'água, comando de válvula e virabrequim) também são diferentes para "casar" com a sua respectiva correia.
Quando ao acabamento/proteção na bomba d'água, se para esse ano usa essa peça conjugada eu penso ser necessária. Imagine uma pedra passando pelo vão e entrando entre a polia e a correia dentada... O estrago no motor será certo, pois sabemos que o motor 2.0 álcool atropela válvula com a quebra da correia dentada. É apenas minha opinião.
Enviado: 15 Jul 2014, 09:18
por coy
Carlos A. Freire escreveu:
Eu tambem estava acreditando que a sem o acabamento fosse a melhor opção pois tem o impulsor metalico, mas depois do comentario do Professor Carlos, eu não arriscaria afinal é melhor monitorar a temperatura( para se acontecer de o impulsor se delatar e soltar do eixo) do quedo nada perder um motor (sei bem como é a dor desta perda).
Abraços.
Enviado: 15 Jul 2014, 12:09
por S h E e Q u O
Prof. Carlos e Coy:
De fato, não vale a pena correr este risco! Só de pensar na pedrinha já ficamos arrepiados :x
Retornei hoje de manhã na loja de auto peças e solicitei informações adicionais sobre a peça.
As polias fotografadas possuem 21 dentes.
Agora eles vão fazer um levantamento para ver se a Nakata oferece este modelo de bomba dos anos 87 e 88, ou seja, com polia de metal e com este separador/protetor metálico. Pesquisarão, também, estes mesmos detalhes com o pessoal da SKF (me lembrei também da sugestão do Waldir).
Caso o resultado do levantamento seja negativo, não hesitarei em comprar a Urba, mesmo, com o separador/protetor.
Mas já pensou se for possível encontrar uma Nakata com o rotor metálico neste modelo com o separador/protetor? :D 8)
E por último, antes do fechamento da compra, vou seguir a oportuna recomendação do Prof. Carlos de conferir a quantidade, o formato e o encaixe dos dentes da correia dentada com a bomba a ser adquirida. :!:
Obrigado mais uma vez pela dica de vocês!
:smt023 :smt023
Enviado: 08 Ago 2014, 13:44
por S h E e Q u O
Pessoal, boa tarde, tudo bem?
Ontem chegou a bomba d'água que eu havia encomendado, com o tal separador/protetor e com o rotor de metal, conforme sugestão de todos e recomendações técnicas do Prof. Carlos e do Waldir.
Com estas características juntas, o pessoal conseguiu encontrar a bomba da SKF de 21 dentes, vejam:
O que vocês acham?
Confesso que acabei perdendo a foto do outro lado da peça. Vou fotografá-la de novo e posto aqui em seguida.
Muito obrigado pela colaboração de vocês!
Abraço :smt023
