carro não que mais pegar após esquecer de conectar o hei
Cidade: Campinas
Re: carro não que mais pegar após esquecer de conectar o hei
Foi o que eu escrevi, cinco mensagens acima:
Experimente tirar o distribuidor e girar o eixo 180º isto é, o encaixe que está para baixo à esquerda, gire o eixo e coloque-o na posição em cima à direita. :smt023
desenhando :D
editando para mais um complemento:
Quando a Correia dentada está sincronizada, isto é, polias do virabrequim sincronizada com a polia do C.Válvulas, o 1º e 4º pistões estarão em PMS e a lâmina de contato do rotor forçosamente apontará para borne do distribuidor onde é encaixado o cabo do 1º pistão.
Daí, no caso que está em discussão deve-se colocar o 1º pistão em PMS , tirar a tampa do distribuidor e verificar se o rotor está apontando para o 1º pistão. Caso não, solta-se o distribuidor e vira-se o eixo 180º até que haja a tal correspondência.
lucasdaniel88
Registrado em: 27 Out 2013, 19:22
Mensagem não lida por lucasdaniel88 »
Eu consegui ligar ele hoje, e por incrivel que pareça eu liguei as duas vezes o distribuidor certo,
ai so pra desencargo tentei inverter e não encaixa mesmo :D
Obrigado :smt023
Pequena Reforma viewtopic.php?f=43&t=28647.
Monza 87/88 Sedan Classic 2.0
Aprendiz
Registrado em: 01 Ago 2012, 22:12
Mensagem não lida por Aprendiz »
pessoal eu troquei o distribuidor pois vazamento de óleo era por dentro do rotor do mesmo, o óleo estava escorrendo pelos cabos do modulo hei sendo que não havia nenhum sinal de vazamento do exterior eu já tinha trocado esse anel antes , mas só resolveu o vazamento pelo encaixe com o cabeçote, minhas férias acabaram só vou poder ver isso na próxima folga, obrigado pelas dicas !!
O distribuidor do Monza EFI tem no eixo um suco que parece uma rosca de parafuso. Esse suco costuma fechar com sujeira de oxidação de óleo de motor e causar o vazamento para tampa. Folga excessiva no eixo também causa o sintoma. No caso de sujeira é só limpar, no caso de folga excessiva só a substituição.
Obstruções no respiro do motor faz com que apareça vazamentos em vários pontos do motor, provocando erro de avaliações no momento da avaliação. Fique atento.
fui a accioly comprar um distribuidor novo estava saindo por 131 reais
Aprendiz
Eu li direito, vc comprou um distribuidor de Monza na Accioly por 131 reais? :smt017
Distribuidor paralelo custa nessa faixa. Eu tenho uma paralelo de reserva... que custou 80....a pessoa que comprou ele novo pagou 160. Comprei quase zero. Qualquer pane em modulo hei...bobina impulsora...etc. troco o distribuidor todo...rsrsrs.
Diego.
Obrigado pela informação. Como foi comprado na Accioly, imaginei que fosse um distribuidor original.
A Accioly vende peças originais, AC Delco e paralelas de diversas marcas.
