Troca da embreagem!
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Re: Troca da embreagem!
Mensagem não lida por coy »
Agora com ajuda do mestre Carlos não tem erro.
MARCONI ALBERT
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Já desparafusei ele todo, como tira os eixos que vão para as rodas?
Só desparafusar aquela tampa deles que sai?
Não tira a tampa não, vai caçar problemas sem necessidade.
Faça o que o Carlos Freire disse que consegue trocar sem descer este câmbio.
E se for descer, tem que soltar as homocineticas com esta chave 30 mm e, veja se consegue sem desacoplar estes braços do câmbio, senao corre o grande risco de vazamentos futuros.
Mas, faça com o Carlos Freire disse que consegue :smt023
lucasdaniel88
Registrado em: 27 Out 2013, 19:22
Mensagem não lida por lucasdaniel88 »
jesuino b ferreira escreveu:
E se for descer, tem que soltar as homocineticas com esta chave 30mm e, veja se consegue sem desacoplar estes braços do câmbio, senao corre o grande risco de vazamentos futuros.
Pior que é por ai que eu acho que está vazando o óleo do câmbio.
Não dá para ver os parafusos das tampas da homocineticas.
O câmbio tinha um total de 500ml de óleo quando eu removi as tampas.
A tampa do diferencial está toda enferrujada por dentro, a tinta soltou e por fora não :evil: ,
O diferencial estava começando a enferrujar.
Terminando de tirar o platô eu vou lavar onde vai a embreagem, ai vou fechar todo o câmbio,
e meter a Vap para tirar todo o óleo encrustado, ai sim da para diagnosticar da onde está vindo,
que naturalmente veio banhado a óleo o cofre inteiro, 80 % está limpo, mas falta o câmbio e o sistema de DH para lavar.
Para confirmar mesmo é essa a ferramenta:
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... &subcat=79
O platô está com os calços já é só remover mesmo.
Pequena Reforma viewtopic.php?f=43&t=28647.
Monza 87/88 Sedan Classic 2.0
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
E as novidades?
Pelo que foi dito acima, pelos mais experiêntes o melhor no seu caso é não tirar o câmbio.
Coloca umas fotos ai para termos uma noção melhor de como está a situação.
MARCONI ALBERT
AGC
Registrado em: 23 Mar 2014, 11:34
Cidade: Santa Adélia
Ano: 1992
Re: Troca da embreagem !
Mensagem não lida por AGC »
Carlos A. Freire escreveu: 26 Mai 2014, 16:13 Faz tempo que não faço manutenção de troca de embreagem no Monza até 92, que usa esse sistema.
Vamos lá... Pelo que me lembro, primeiro coloque os calços entre o disco e platô (não me lembro se é entre platô ou o volante, na hora use a lógica que vai entender). Para facilitar a colocação dos calços, pise na embreagem.
Solte aquela trava no centro da engrenagem. Solte o parafuso estriado no centro da engrenagem (mesma medida dos parafusos da homocinética dos VW.
Com a ferramenta dessa manutenção, rosqueie o parafuso na rosca desse local que retirou o estriado. Aperte o parafuso da ferramenta até soltar o eixo piloto.
OBS: Se não colocar os calços no disco o eixo piloto vai ficar muito pesado para soltar.
O disco, platô, rolamento, até o volante se precisar, passa no vão que tem embaixo do câmbio. Não é preciso remover o câmbio para essa manutenção.
O manual de reparações do Monza 90 deve ter os procedimentos com mais detalhes.
Espero que esse procedimento resumido possa ajudar nessa manutenção.
Mestre Carlos ou quem conseguiu com êxito a manutenção de troca da embreagem sem retirar o câmbio!!
No manual de reparação só restou uma dúvida. Ao instalar o novo platô, pelo que vi e li precisa instalar os grampos RAVEN para retenção da mola. É isso mesmo?
Como consigo instalar os grampos no platô novo?
Somente com prensa hidráulica?
Ou consigo instalar o platô sem as presilhas (grampos) e depois tensiono a mola com cabo do pedal já colocado?
AGC escreveu: 16 Nov 2019, 11:44
No manual de reparação só restou uma dúvida. Ao instalar o novo platô pelo que vi e li precisa instalar os grampos RAVEN para retenção da mola. É isso mesmo?
Como consigo instalar os grampos no platô novo? Somente com prensa hidráulica?
Não entendi... Me fez a pergunta em MP, onde já foi respondia e aqui também...
AGC
Ano: 1992
Quis receber opinião de alguém do fórum também, caso alguém já tenha feito. Pois nem no manual e nem no YouTube informa se necessita instalar as presilhas para instalar o platô!
Ipanema
Registrado em: 20 Jan 2017, 01:04
Cidade: porto alegre
Ano: 1992
Mensagem não lida por Ipanema »
Amigo, eu troquei a embreagem da minha Ipanema.
Necessita sim por as travas para instalar senão o platô não entra junto com o disco.
Realmente o certo seria por o platô na prensa para poder colocar os três grampos.
Eu fiz de uma maneira mas não aconselho. Coloquei o platô embaixo da roda do carro com o rolamento velho (como se fosse acionar a embreagem) e alguma madeira para apoiar o rolamento no pneu (para distribuir o peso no rolamento). Então fui baixando o carro com muito cuidado e conforme o peso vai sendo maior, o platô cede, aí podendo por as travinhas.
Esse procedimento tenho a mais absoluta certeza que está completamente errado, até quem sabe podendo danificar a o Platô, mas quem não tem cão caça com gato...
Agora vou contar uma idéia que tive depois, mas não fiz:
Seria o de por o platô novamente no volante, mas sem o disco e ir apertando os parafusos aos poucos. Como está sem o disco ele deve entrar bem mais fácil. Então ao pisar na embreagem se faz novamente o processo de por a travas. Então retira novamente o platô, e depois reinstala agora com o disco.
É uma mão de obra, mas talvez funcione.
O fato de não ter algumas ferramentas deixa o vivente de mãos atadas!
Abç
