Conto do "chipário" ¬¬
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Re: Conto do "chipário" ¬¬
Mensagem não lida por 500EF »
ELTON LUIZ escreveu: o primeiro sintoma de mistura pobre seria a temperatura e o rendimento do carro, certo?
como o carro esta andando bem a temperatura sequer mudou o carro esta fazendo 5 km/lt andando no alcool com ar ligado, acho que a mistura não esta tão pobre a ponto de detonar o motor.
Vamos pensar juntos...
Mesmo depois de ler o que escrevi acima, sobre as diferenças entre as taxas estequiométricas do álcool e da gasolina, você ainda tem dúvida que a mistura está pobre?
Os monzas nem mesmo têm sonda lambda, então, a central nem tem como saber que tem alguma coisa diferente do normal e tentar corrigir um pouco (e é bem pouco mesmo, na maioria dos carros não-flex, a correção por sonda é de cerca de 5%) e vai continuar injetando o mesmo tanto de combustível que ela injetava antes, "pensando" que você ainda está rodando com gasolina.
E neste caso, se a central nem tomou conhecimento da sua conversão, quem é que estaria alimentando seu motor com uma mistura adequada? Pois é... ninguém vai...
Fazer conversão assim é pior que colocar um chip, que pelo menos vai tentar aumentar o tempo de injeção até que os bicos estejam abertos 100%... a partir daí nem ele dá conta mais... :wink:
ELTON LUIZ
Registrado em: 13 Out 2007, 16:33
Mensagem não lida por ELTON LUIZ »
vou esperar o tanque secar e colocar 100% alcool dai ver o resultado e pensar em um bico do monza a alcool.
EX -MONZA CLUB 94, AZUL, COMPLETÃO + abertura do porta malas no controle. ATUAL ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2007
alquini
Registrado em: 06 Out 2007, 22:06
Mensagem não lida por alquini »
Só nao mudo pra alcool por causa da inspeção do INMETRO pq tenho GNV.
Dai iria dar leitura diferente de emissao de CO2 e provavelmente nao passaria no teste.
Pra fazer o treco bem feito teria que alterar o documento o que se torna mais caro...e levando em conta que o alcool aqui nao ta muti mais barato que a gasolina: entre 1,75 e 186 alcool e 1,45-159 gasolina, acho que nao vale a pena!
500EF
Cidade: BH
alquini escreveu:Só nao mudo pra alcool por causa da inspeção do INMETRO pq tenho GNV.
O meu passou normalmente...
Nunca vi nenhum policial cheirando a tampa do tanque para descobrir com o que você abasteceu... hehehe
Mas para ficar 100% certinho, teria que mudar no documento sim.
O custo, se você deixar para fazer junto com a inspeção anual do GNV, vai ser só da mudança do documento, que não deve chegar a R$ 100,00, já que os testes você já vai ter que fazer mesmo e o fato de acrescentar a mudança para álcool não deve encarecê-lo (pelo menos no meu, se eu fosse deixar turbo e gasolina, ou aproveitar e mudar também para álcool, o valor era o mesmo).
E aqui em MG, tem a vantagem do valor do IPVA ter um desconto de 30% em carros à álcool. Não sei se é assim em todos os estados... :wink:
e levando em conta que o alcool aqui nao ta muti mais barato que a gasolina: entre 1,75 e 186 alcool e 1,45-159 gasolina, acho que nao vale a pena![/quote]
ELTON LUIZ
aqui no mato alcool 1,76 e gasolina 2,87 a 2,92.
Cidade: CWB
ELTON LUIZ escreveu: gasolina 2,87 a 2,92.
E eu achando caro pagar 2.39~2.48 na gasolina :smt021
ELTON LUIZ
coloquei alcool puro no meu monza, resultado, ficou uma b...., coloquei velas a alcool tambem, vou ter mesmo que comprar um bico do monza alcool
TheRipper
ELTON LUIZ escreveu:coloquei alcool puro no meu monza, resultado, ficou uma b...., coloquei velas a alcool tambem, vou ter mesmo que comprar um bico do monza alcool
É totalmente DESNECESSÁRIO trocar velas em carros destaxados!
Pode manter as velas originais (grau 5) sem problema algum.
