Temperatura sobe rapido
Re: Temperatura sobe rapido
Em vias de trânsito rápido e rodovias o comum é o ponteiro ficar perto do 1/4 de escala, pois o fluxo de ar passando pelo radiador é grande e com isso há grande troca de calor. Contudo, acompanhado os teles jornais vejo que por esses dias a temperatura ambiente no RJ está acima dos 35ºC.
De qualquer maneira ficaria atento a obstruções interna e externa no radiador, bomba d'água e válvula termostática abrindo e fechando em temperatura acima do valor nominal de 92ºC.
Uma avaliação com termômetro de mira laser em conjunto com scanner ajuda muito no diagnóstico do problema.
Wagner
Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Mensagem não lida por Wagner »
Carlos A. Freire escreveu:Em vias de trânsito rápido e rodovias o comum é o ponteiro ficar perto do 1/4 de escala, pois o fluxo de ar passando pelo radiador é grande e com isso há grande troca de calor. Contudo, acompanhado os teles jornais vejo que por esses dias a temperatura ambiente no RJ está acima dos 35ºC.
Existe uma maneira prática sem instrumentos que mostre que a bomba d'água está funcionando? Fiz uma limpeza radical no sistema de arrefecimento substituindo: todas as mangueiras d'água, tubo d'água atras do coletor de admissão, lavagem do radiador, troca da válvula termostática com troca da peça que fica ao lado do motor onde é fixada a válvula termostática, e finalmente a própria bomba d'água. além do pequeno tubo de sucção da bomba d'água. Contudo isto a temperatura só vai até 1/4 enquanto o ventilador está soprando. Quando o mesmo para e estou em marcha o ponteiro da temperatura fica no meio da escala. Por isto é que estou querendo saber se tem como ver o fluxo de água. Por exemplo; dentro do reservatório de expansão é possível ver o fluxo de água? Espero não estar sendo chato, mas é que não quero substituir a bomba de novo sem ter certeza, devido ao trabalhão que dá para ter acesso a mesma. Ao mesmo tempo da manutenção no sistema de arrefecimento também fiz a retifica do cabeçote. Obrigado pela atenção mais uma vez.
Sem querer abusar já abusando. Você poderia descrever o sentido do fluxo de água no sistema de arrefecimento?
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
Sem ter as ferramentas adequadas fica difícil saber se o fluxo está pouco ou se está bom. Se não tiver fluxo fica fácil.
Mas não é só o fluxo do sistema de arrefecimento que é importantes, mas o problema com radiador, que pode estar obstruído externamente por sujeira, amassados, pelo condensador (veículos com A/C) e com isso dificultando a troca de calor. Pode ter problemas de sujeira interna alterando fluxo da água.
A bomba d'água é só inspeção visual. Se não tiver ruídos, o impulsor estiver em ordem, sem trincas quando de plástico e sem corrosão excessiva quando de metal, não há por que troca-la.
eduardo kappaun
Registrado em: 13 Nov 2012, 23:05
Mensagem não lida por eduardo kappaun »
Boa noite mestres do monza.
Galera to com um problema no monzao eo seguinte o carro comecou a esquentar . Passar do meio para 3/4 e nao sai ea ventuinha nao para apos armar
Entao troquei tudo bomba, cebolao radiador, valvula termostatica, radiador, e nao resolveu
Obs so fiz a troca de tudo pois algumas pecas ja eram bem velhas entao resolvi da uma geral.
Monza 90 caixote gas 1.8 2E
Com termômetro mediu a temperatura de trabalho desse motor?
Trocar peças boas por peças novas, além de aumentar o custo e tempo da manutenção, pode adicionar mais defeito ao que está, pois peças novas podem apresentar defeitos ou serem mal aplicadas.
Um defeito desse tipos devemos eliminar as possibilidades fazendo testes e tirando a possibilidade de erro do painel e problemas com aterramentos.
eduardo kappaun
Medi fica em torno de 98 a bomba troquei pq estava com um pequeno vazamento , ja o cebolao tava errado era de 70 ea termostatica troquei junto a carcaca pois ja estava corroida. eo problema nao resolveu ja o radiador ja tinha feito solta e resolvi colocar um novo
eduardo kappaun
So pra completar ja olhei aterramento e esta ok ja nao sei mas o que fazer.
Como fez as medições de tensão dos aterramentos?
Qual a temperatura da VT e do interruptor térmico?
Essa temperatura mediu em que ponto do motor?
