Página 3 de 3
Re: Ventoinha
Enviado: 19 Fev 2009, 11:49
por Luiz Carlos (Rio)
Graande3.5, é muito estranho a ventoinha ter começado a girar ao contrário 'do nada'.
Será que alguém não inverteu algum fio?
Vc terá de checar isso e 'desinverter' o fio invertido, que certamente deve ter.
Re: Ventoinha
Enviado: 19 Fev 2009, 12:16
por Graande3.5
o que acontece é ela simplesmente passou a rodar ao comtrario na minha frente sem eu mecher em nada começou a sair fumaça no resistor e derrepente ela começou a rodar lentamante e ao comtrario
Re: Ventoinha
Enviado: 28 Fev 2009, 02:19
por dertinati
Graande3.5 escreveu:o que acontece é ela simplesmente passou a rodar ao comtrario na minha frente sem eu mecher em nada começou a sair fumaça no resistor e derrepente ela começou a rodar lentamante e ao comtrario
hahahahaha deve ter sido engracado ver isso acontecer, classico osmar dos brabo
desculpe a brincadeira amigo, mas quero aproveitar o topico pra confirmar se a ventoinha do gls 95 alcool com ar de fabrica tem 2 estagios ou so 1, pois a minha so vejo ela ligar em uma unica velocidade sempre quando chega na metade da escala e qndo desligo o caro ela para de funcionar mesmo que com o motor quente
Valew Galera
Re: Ventoinha
Enviado: 28 Fev 2009, 10:08
Para Monza com AC de fábrica, a ventoinha tem apenas um estágio ou enrolamento, mas funciona em duas velocidades. A velocidade mais lenta é feita por um resistor ligado em série.
Em condições normais e com AC desligado, só funciona uma velocidade mesmo. Com AC ligado, funcionam as duas velocidades, alternando conforme a necessidade no momento.
Re: Ventoinha
Enviado: 28 Fev 2009, 12:05
por dertinati
Carlos A. Freire escreveu:mas quero aproveitar o topico pra confirmar se a ventoinha do gls 95 alcool com ar de fabrica tem 2 estagios ou so 1, pois a minha so vejo ela ligar em uma unica velocidade sempre quando chega na metade da escala e qndo desligo o caro ela para de funcionar mesmo que com o motor quente
hummmm interessante, meu ar nao ta legal entao mal tenho usado ele, depois que arrumar vou prestar atencao se ta funcionando as 2 velocidades
muito obrigado pela ajuda
Re: SOCORRO.....
Enviado: 13 Mar 2009, 21:11
por LEANDRO GLAYDSON
PRO CURO INFORMAÇOES SOBRE AS POSIÇOES DOS FUSIVEIS DO MONZA SL/E 89 :smt021
Re: Ventoinha
Enviado: 02 Abr 2009, 08:56
por Raphael Ventura
AHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ENTÃO VC MATOU MINHA CHARADA AMIGO... POR ISSO QUE NUNCA VEJO MINHA VENTUINHA DISPARANDO EM BAIXA VELOCIDADE, ERA PQ A VELOCIDADE BAIXA SÓ FUNCIONAVA COM O AC LIGADO ALTERNADAMENTE....
SE FOR ISSO... BINGO!!!!
fiquei esses meses todos tentando fazer a ventuinha armar em 1ª velocidade também com o ac desligado... ela nunca armaria então...
o tópico que eu abri também abre um leque de informações sobre isso...
viewtopic.php?f=6&t=5264
Ventoinha>>ajuda
Enviado: 11 Mai 2009, 17:26
por TARSIS
.E ai galera,
estou com um probleminha tambem, ontem fui viajar com meu monzão derrepente começou um engarrafamento louco,então notei que naquele arranca e para que a temperatura do monza começou subir até chegar no vermelho ai sai da faixa pro acostamento pra esfriar um pouco, o que pode ter acontecido como resolver este problema me ajudem Valeu!!!
''MONZA SL 90 4P AZUL''
