ENTRANDO AGUA DO LADO DIREITO DO MONZA BICUDO
Re: ENTRANDO AGUA DO LADO DIREITO DO MONZA BICUDO
Gilmar Martins escreveu: 24 Ago 2019, 22:26 Olá Luiz Carlos (Rio)
Consegui visualizar suas fotos (o que você chamou de gambiarra), acho que foi uma boa solução.
O meu problema é que eu não tenho o dreno do lado direito (lado do carona) eu até consegui um usado, mas não consigo encaixá-lo. Parece que o encaixe na parede corta-fogo é menor. :oops:
Vou tentar novamente.
Muito obrigado pelas dicas. Gostei.
Gilmar
Bom dia.
Não a diferença entre os drenos direito e esquerdo. A diferença está na colocação onde o lado esquerdo se encaixa por cima encaixando por dentro do furo e, do lado de dentro e por fora do furo. Ou seja, é do lado do alternador para o painel corta fogo e, ele encaixa o lado externo do furo. Por isso o furo é menor e tem um ressalto.
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Boa noite. Então Carlos, o único Monza que eu consegui colocar esse dreno foi num Classic 86, No SL/E 90 e nos dois atuais que eu tenho eu não congui colocar o tal dreno, é preciso ter uma mão de criança para alcançar tal furo ou talvez tenha um "macete" que eu ainda não descobri. Ah e no Classic 86 que coloquei me lembro que deu um trabalho duro e parece que eu mandei cola para ele não sair.
Obrigado pelas dicas.
Gilmar
Vectra 97 GLS
Gilmar, coloque o dreno do lado direito, pelo vão da carroceria que passa a barra de direção. É mais fácil por ali.
O que atrapalha a colocação é o acabamento anti ruido, mas sabendo encaixa pelo lado de fora do furo, fica mais fácil.
Eu coloquei do meu assim, e confesso que na época não sabia como colocar. Tentei de todo jeito fazer entrar pelo furo e não dava certo, até que parei para analisar e vi que estava fazendo errado. Entendi o processo é coloquei de boa.
Por ser dessa forma que sai fácil. Repare que o lado esquerdo não sai com facilidade.
Já coloquei esse dreno também em outros Monza de amigos e sabendo como é foi fácil e rápido.
Gilmar Martins
Ano: 1991
Ok, assim que tiver oportunidade vou tentar. Muito obrigado pela sua dica.
Bom dia.
Gilmar
Vectra 97 GLS
