eletro-ventilador nao aciona ao ligar o ar condicionado
Re: eletro-ventilador nao aciona ao ligar o ar condicionado
Ligou o A/C a ventoinha arma no mesmo instante, mesmo com motor frio.
Graciliano
Registrado em: 28 Jan 2012, 14:29
Mensagem não lida por Graciliano »
blza Carlos.....tirei essa duvida hj...ligo o AC do meu carro e o eletro nao arma, nem o compressor do AC...com certeza alguma coisa do AC esta interferindo no funcionamento do eletro....
Verifique a pressão do sistema de A/C. Se não tiver gás, por proteção o compressor não arma.
O ac nao vai interferir no funcionamento da ventoinha. Unica coisa q acontece, é q ao ligar o ar...se tiver gás refrigerante ou pressão no sistema, o compressor armara e a ventoinha tbm. Mas caso o sistema de ac esteja despressurizado, unica coisa que acontecerá é o ventilador nao acionar ao ligar o ar. Mas isso nao vai impedir o ventilador de ligar caso seja solicitado pelo arrefecimento. Ac e arrefecimento sao independentes no funcionamento da ventoinha.
Ventilador nao acionar ao ligar o ar. Mas isso nao vai impedir o ventilador de ligar caso seja solicitado pelo arrefecimento. Ac e arrefecimento sao independentes no funcionamento da ventoinha.
Desculpem o post dividido.... é que pelo celular nao tem a opcao de efitar...pelo menos n achei.
Meu ar condicionado está sem operar há alguns anos. Acho que está sem gás ou o nível de gás está baixo e não deixa armar o compressor.
No entanto, de vez em quando eu coloco a alavanca do ar na posição Ar Normal ou Ar Máximo e o eletroventilador é acionado na sua velocidade baixa. Ele também arma a ventoinha na posição desembaçar
Eu faço isso de vez em quando, em engarrafamentos, para evitar a entrada do eletroventilador em alta, que incomoda demais com os vidros abertos.
Graciliano
bom deixei o carro hj para fazer uma revisao no AC....assim que descobrirem o problema e se tiver alguma relação entre AC eo eletro...posto aki....OK?
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Entao Graciliano, ja disse que tenho pouco experiência em Tuba, porem tenho feito muita manutençao no da minha amiga que pelo caso é o mesmo modelo e ano do seu, e esta sem gas e sem correia (a 6 meses atraz funcionava normal, gelando e tudo, mas mexeram no motor e ele perdeu o gas e decidi retirar a correia), porem ao acionar o A/C na posiçao refrigerar ele aciona a ventoinha imediatamente, imdependente de estar "operante" e de temperatura, agora nao posso afirmar c isso é algum defeito, mas nao acredito nesta hipotese.
Voce ja olhou c a resistencia nao esta quebrada ou com mal contato nos terminais (parafusos)
