quanto ao nivel da cuba, sempre vale o nivel que esta com a boia dentro, lembre-se c ta pela metade, com a boia dentro vai subir muito.
Tive uma ideia mas nao sei c vai funcionar : teria que pegar uma garrafa pet ou algo igual com bastante gasolina dentro colocar uma mangueira que chegue no fundo da garra fa com esta mangueira completamente sem vazamentos pela tampa, conectar esta mangueira no bura, e ir "injetando" gasolina dentro e olhando dentro do carburador,(carro desligado) tem que parar de entrar ou c "transbordar " para dentro ta com problema na valvula ou na boia que pode estar "encharcada" perdendo a capacidade de "bloquear" a entrada de combustivel.
Talves de para fazer com o injetor do lavador do parabrisa,(acho que mais simples) colocando gasolina nele e fazendo ligaçao direta para ele injetar gasolina no bura (motor desligado). (toma muito cuidado nesta operaçao, ligaçao direta de fio e gasolina, uma conbinaçao explosiva, nao quero que vc c machuque).
Talvez de para fazer (mais trabalhoso, mas muito mais seguro) tirar velas, desligar o positivo da bobina e pedir para alguem ligar (acionar motor de partida, o motor vai rodar muito facil e aciona a bomba de combustivel) e vc fica olhando dentro do bura.
USE MUITO CRITÉRIO E CUIDADO nao quero ser responsável por nenhum acidente.
Parece brincadeira mas este "glub glub" e caracteristico de encharcamento, acho que tamos no caminho certo.
Quanto a numeraçao do motor, da uma olhada no começo deste video do DR. carro que mostra exatamente o lugar, na sua foto nao consegui ver, normalmente o local ta suju e tem que limpar com pano ou papel como no video :
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=tZSQ88cnejQ[/YouTube]
carburador weber 190
DÉCO
- Cidade: Matao
Re: carburador weber 190
zico
- Registrado em: 20 Ago 2013, 20:46
É parece que vamos descobrir a mandinga kkkkk,bem. Amanha vo da uma olhada nisso,e posto o resultado ,bem com cuidado como vc disse..pois com fogo num ce brinca :smt018
