Distribuidor Monza EFI 94
Bugalú
- Registrado em: 30 Jan 2011, 10:08
Re: Distribuidor Monza EFI 94
Boa tarde Monzeiros.
Em agradecimento ao Luiz Carlos e Diego Paiva, 'iluminaram" minhas ideias. Sobre o distribuidor, digo logo q foi um xing ling, realmente os fios vieram invertidos.
Consegui um novo da marca MQ, instalado na máquina, na hora de virar a chave já pegou! Sobre a bobina impulsora, também estava com os fios invertidos, mas na minha opinião também não resolveria no outro, a impedância no xing ling está em 980 Ohms contra 750 Ohms do novo. Desconfio mesmo é do modulo HEI, sem controle de qualidade do fabricante, poderia ser que o lote tenha vindo todo com problema? Espero que sim. Vou levar a máquina agora p acertar o ponto, mas graças a Deus estou no caminho d ter de volta o Monzão.
Obrigado pela ajuda ai galera, abraço a todos.
pimbarabelo
- Registrado em: 23 Abr 2015, 09:56
BOM DIA JESUINO EU TENHO DISTRIBUIDOR, UM COLETOR DE ADMISSÃO, UM MÓDULO DE INJEÇÃO COM CHICOTE. VENDO TUDO POR 850 REAIS .
pimbarabelo
Re: Distribuidor monza efi 94
BOM DIA SHEL EU TENHO DISTRIBUIDOR , UM COLETOR DE ADMIÇÃO UM MODULO DE INJEÇÃO COM CHICOTE . VENDO TUDO POR 600 REAIS .
Rogério Vitorino
- Registrado em: 08 Mar 2016, 19:46
Oi Monzeiros dei tranco no meu Monza e queimou bobina de ignição módulo HEI, bobina impulsora e etc... Ai troquei tudo coloquei um distribuidor completo, bobina, bateria nova, velas e cabos. Dei partida e pegou na hora. Andei uns 15 dias e do nada o carro parou tipo q tivesse acabado o combustível. Dei partida e nada de pegar, o motor gira e nada de centelha na bobina de ignição. Troquei a bobina de ignição novamente e nada. Peguei o distribuidor de um Monza q estava andando para testar no meu e nada, não funcionou. Testei outra central e nada. Resolvi comprar um multímetro para fazer uns testes. Como eu tinha visto uns testes no módulo HEI com ele fora do distribuidor. Fiz esse teste q teria q dar no 1 5k.. pino 2 aberto, pino 3 5k, pino 4 .000, pino 6.1k . Testei o meu HEI deu pino 1..10, .pino 2 aberto, .pino 3..9.79k, pino 4..000k, pino 5..000k..e pino.6.aberto... Ai com esse HEI no distribuídor eu fiz o teste de centelha com o multímetro e não centelhou, aí medi um q eu tinha aqui com algumas porcentagens a mais, coisa mínima e centelhou com o multímetro ligado no 20k e com o negativo no fio verde da bobina impulsora e, positivo na carcaça do distribuídor, aí deu centelhas na bobina de ignição.
Será q esse quebra cabeça todo podia ter sido o módulo HEI MS?
Ainda não dei partida no carro, pois a bateria descarregou. Vê se vcs entendem aí e me da uma ajuda, por favor.
Rogério Vitorino
Antes de testaro HEI um eletricista veio aqui e me tirou o sensor de velocidade do meu Monza. Me disse para comprar outro porquê era por isso q o carro não dava centelha, aí vi aqui no fórum q não e nada disso. Ainda bem q não comprei, o carro tem corrente, mas não tem centelha na bobina nem no distribuidor será q pode ser o HEI? O mais estranho é q o distribuídor do meu amigo não pegou no meu carro, nem o módulo de injeção dele, n a bobina. Ficou tudo como está no meu, sem centelha
Hoje q fiz esse teste no módulo HEI e vi q o meu HEI está com a capacidade alta de mais para o normal, não testei mas será q isso?
Se o sintoma ocorreu depois de um "tranco" verifique se não quebrou a correia dentada e ou comando de válvulas.
O tranco não danifica nada no sistema de ignição.
Se foi uma coincidência, veja se a UCE recebe sinal de rotação do motor.
Lorival Cotrim
- Registrado em: 06 Ago 2022, 04:51
- Cidade: São Paulo
Alguém sabe me dizer qual a marca original do distribuidor do Monza tubarão 94? Grato.
- dutra s a
- Cidade: SP
Está ai uma coisa que eu nunca soube, nunca vi gravado alguma maraca neles, porém da para indentificar pela marcação de fábrica.Lorival Cotrim escreveu: ↑14 Ago 2022, 10:26 Alguém sabe me dizer qual a marca original do distribuidor do Monza tubarão 94? Grato.
abs estamos ai
