Coletor Admissão N20XF (Roletado)
- Registrado em: 23 Dez 2010, 14:58
Re: Coletor Admissão N20XF (Roletado)
Já comprei o meu cabeçote roletado pra equipar o Hitech, só esperando chegar. Ele estava em um Astra 2011, tava pensando em mandar pra retífica pra dar uma geral, dar uma plainada pra deixar 100%, limpeza, etc. Também vou desmontar a parte debaixo pra trocar anéis e bronzinas, manda o bloco pra dar uma geral tbm? O q vcs me aconselham fazer?
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Tinha lembrança da diferença ser maior...
vlw, e eu tinha esquecido hehehe disso, já vó adicionar esse detalhe.
obs: ja editei sao 34mm no coletor de plastico e 36mm no cabeçote roletado.
- 500EF
- Cidade: BH
A entrada do duto de admissão do cabeçote não roletado também tem este diâmetro?
nao lembro qual era a medida do convencional, mais nao era 36mm nao. talvez era 33mm tenho dito isso no topico do cabeçote, na epoca eu estava com o cabeçote C20NE na bancada. como faz 2 anos nem lembro mais.
- 500EF
- Cidade: BH
Aí já começa a criar um degrauzinho... Se vier com 35 do coletor e de repente achar um buraco 2mm menor, com uma paredinha reta nas bordas, já não é legal para o fluxo.
Talvez não chegue a dar problema. Mas deve concordar que o ideal não é isso...
Se fosse o inverso, vindo com 35 e abrindo para 36, aí já não deve atrapalhar e ainda cria um efeito de turbulência que talvez ajude até na emulsificação da mistura.
sem duvida, mais isso é so pra quem queira usar coletor de plastico nos convencional, oque eu nao acho interessante. esse problema é facilmente resolvido fazendo um 'convite' de bordas chanfrada. assim funcionaria como um redutor, porem redondo e nao 'seco' reto.
tira todo o efeito da eficiencia volumetrica isso. agora o contrario coletor aluminio + cabeçote roletado onde o fluxo nao é barrado pela borda, nao tem problema. é o caso do leocastro.
pessoal atualizei o tópico, eu tinha colocado informações sem precisão em e baseie pela imagens minhas antigas. agora que removi o coletor pra analise novamente esta correto partir de agora, foi mal por não ter feito isso antes. as próximas atualizações faço com novos posts.
será flauta,sensor.
será flauta,sensor.
