reles
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Re: reles
Simplificando;
Retire o fusivel do AC e verifique se o sintoma desaparece, caso desapareça isto prova que vc tem problemas no comando do AC (chave deslizante).
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
perola
- Registrado em: 03 Ago 2010, 21:56
Re: reles
FIZ ISSO MAS CONTINUOU LIGADA...Carlos A. Freire escreveu:Coloque a alavanca de acionamento do A/C na posição de ventilação e verifique se o sintoma desaparece.
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: reles
perola escreveu:AHH JA IA ME ESQUECENDO OBSERVEI TAMBEM QUE MESMO COM A CHAVE DESLIGADA SE COLOCAR A CHAVE NA POSICAO DO A/C O VENTILADOR LIGA.TA OSSO.....
perola, vc tem um grave problema no controle do AC. E o seu relato sugere ligação direta (da bateria) via controle.
Isto quer dizer que se vc esquecer a chave na posição AC e estacionar o carro poderá arriar a bateria
Vc precisa reunir os esquemas eletricos e revisar ou se não tiver conhecimento pagar para que coloquem conf. esquema.
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: reles
perola,perola escreveu:ENTAO,FIZ O CODIGO LAMPEJANTE E ME APRESENTOU O CODIGO 14 E 15,E RETIREI OS DOIS RELES AI SIM A VENTOINHA DESLIGA,SERA MESMO A CHAVE DO AR????
uma coisa é uma coisa, outra coisa é diferente da 1ª
Como vc viu codigo 14 e 15 refere-se ao Sensor de Temperatura e penso que a contagem está errada. Ou é 14 ou é 15
Reles da ventoinha 1ª e 2ª veloc não tem a ver com sensor de temperatura.
Tirando o relé da esquerda parou a baixa velocidade?
o relé da direita é da 2ª velocidade
