Direcionamento do ar do painel (resolvido)
Marcotamb
Re: Direcionamento do ar do painel (resolvido)
Mensagem não lida por Marcotamb »
Não entendo como que tu conseguiu montar com um controle de monza sem ar...
eles são diferentes... o sem ar tem 3 alavancas, 1 para ar frio, outra pra ar quente e outra de direcionamento de ar...
Estou com o mesmo problema que vocês... já tentei de tudo, o controle do ar só funciona direito quando tiro fora toda aquela peça de vácuo, a parte preta e a branca... quando coloco ele não desliga o ar direito (para baixo), e a ventilação para desembaçar tb não vai pro vidro, fica nos pés (quando coloco pra cima)
até funciona, mas quando quero desligar tenho que colocar para cima e dar um trancão pra baixo... aí desliga... se eu fizer o inverso tb funciona o desembaçador...
só que numa dessas consegui quebrar a chave, ehehe agora só tá um toquinho pra eu mecher...
Alguém sabe se dá pra colocar outo tipo de controlador no ar condicionado?
pq esse do monza é uma porquera...
pelo jeito o negócio é bem simples... na parte elétrica é só ter um off um liga ventilação e um liga ar..
e na parte do direcionamento do ar teria que ter um botão desses de girar... o ... é saber se as mangueirinhas de ar vão encaixar...
Será que o controle do vectra não dá pra adaptar???
Ou qualquer um desses controles mais novos e mais simples... talvez o do corsa...
Tem uma parte do painel sobrando.. .acho que vo socar um controle ali se eu conseguir achar um desses mais novos que seja adaptável...
Monza barcelona 92 EFI
Cidade: Goiânia
Marcotamb, vc pode fazer do mesmo esquema que fiz: retire a peça preta/branca com as mangueiras, e com um alicate gire a engrenagem até a posição zero. daí é só colocar a alavanca no zero e prender novamente a peça. Para desembaçar o vidro, eu deixo o AC ligado e o ar saindo pelas saídas frontais mesmo. Só de ter o AC ligado já desembaça o vidro.
Até mais.
Marcotamb escreveu:Não entendo como que tu conseguiu montar com um controle de monza sem ar...
Marcotamb,
se você desmontar o conjunto de alavancas do Monza sem AC (três alanvancas) e o conjunto do Monza com AC, tirar tudo, inculsive as alavancas e deixar somente as estruturas (de forma triangular), vai perceber que essas estruturas são idênticas. Se o problema for na estrutura (foi meu caso) e não na chave branca, dá para fazer o que eu fiz, desde que você consiga desmontar e montar o novo conjunto, para mim isso é um serviço simples. Todas as peças são encaixadas, inclusive as alavancas, o painel de acrílico com o desenho das funções e a parte que trava a alavanca do AC na função desejada. O modelo sem AC, as alavancas correm livres.
Fiz o serviço e ficou perfeito.
Robson Lott
Cidade: São Paulo
Ano: 1987
Boa tarde à todos!
Agora é minha vez, caso eu possa reaproveitar o tópico! :smt023
Quando estive fuçando na "panela" de filtro de ar, soltou algumas manqueirinhas. As coloquei no lugar e fixei a conexão do sensor MAP. Até então, notei que um "canudinho" desses se soltou do que chamam de flautinha de distribuição de vácuo no motor e seus sistemas. Ao colocar, por ser original e receber fadiga da idade, a falutinha quebrou-se. O mexânico colocou alguns T's de conexão que couberam e resolveram o problema da falta (temporária) da flautinha. Porém, ao tentar puxar um pouco um dos canudinhos que pelo que segui pela visão q tive, ele é o q vai ao A/C. Acredito que seja o que manda vácuo pro controle do A/C, mas ele estava resistente e me parece q não se soltou de algum lugar, então meu A/C liga o compressor na posição de FRIO MÁX, FRIO NORM e DESEMBAÇADOR DIANT. (como original) mas o fluxo de ar sai fraco (mesmo na 4a. velocidade -> acredito eu que ele tenha agarrado na posição FRIO NORM., a recirculação de ar deve estar aberta, recebendo ar de fora :roll: ) e sai pelos difusores e pelo parabrisa. Nas outras posições, o compressor fica desligado, o ventilador funcionando normalmente e o ar saindo AINDA pelos difusores e parabrisa. Ao mexer na chave de aquecimento o ar esquenta normalmente. :smt010
"PREGUNTAS":
-O A/C deve ter agarrado na posição FRIO NORMAL pelo fato de sair ar um pouco mais fraco pelos difusores e pelo parabrisa?
-O tal canudinho que sai da flauta e vai em direção ao fundo do motor no rumo do sistema do A/C no cofre, deve ter se soltado no cofre do motor? Ela serve pra mandar vácuo do sistema do A/C mesmo? Por onde ele entra pra ir até o painel?
-O controle de A/C como descrevi, funfa dessa forma, será que aquele conjunto que vai à chave seletora deve ter soltado? Eu vi os canudinhos coloridos e a conexão sacana dentro do painel pelo cinzeiro que descreveram acima e o meu tá bem firme.
Agradeço a ajuda!!!
Abraços,
Robson Lott
:cachaca:
José_Augusto
Registrado em: 21 Jan 2015, 21:58
Cidade: Sorocaba
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por José_Augusto »
Desenterrando o tópico
Boa tarde, eu gostaria de saber com fazer para desencaixar as duas alavancas do comando do ar.
Monza GL 1995 Verde Vivaldi 2.0 Gasolina
Monza SL/e 1989 Marrom claro metálico 2.0 Álcool - Salvamento e Restauração.
