Página 3 de 3
Re: Melhor tamanho de falante
Enviado: 07 Fev 2008, 12:46
por Marcell 500 EF
under_son escreveu:Alguem poderia me dizer se o falante hiken hunter é bom pois vi um hiken hunter de 12" so que é 150 w ele é bom bate legal
12" 150W??? Que pouco, normalmente os de 12 tem 250, 300W, 150 é potência pra 8".
Enviado: 07 Fev 2008, 14:23
por under_son
é preciso verificar mas me diga o falante hiken hunter é bom
Enviado: 11 Fev 2008, 21:48
por PrOpAgAnDhI
Cara, se você quer um som para dentro, o ideal seria colocar um kit duas vias na frente, um par de coaxiais atrás e um sub de acordo com os falantes.
Mas você pode fazer como o meu (que estava em um palio e estou passando pro monzão!!!), que ficou melhor que muitos dos sons dos meus amigos e eu gastei praticamente metade do preço hehehe
No meu eu fiz o seguinte: 2 pentaxiais Selenium de 6" na frente (80wrms cada, faixa de R$100,00 ou até menos, mas é altamente aconselhável colocar o kit 2 vias da selenium que é o mesmo preço), 2 Sextaxiais 6x9 Hbuster no tampão (120wrms cada, linha top da buster, faixa de R$250,00 o par) e coloquei um Sub HBuster Fighter de 12" (300wrms, faixa de R$160,00, mas é difícil de encontrar e, particularmente, acho os selenium melhores.). Ficou ótimo o som dentro do carro!
Enviado: 12 Fev 2008, 21:47
por under_son
alguem poderis me dizer se o falante hinor é bom
Enviado: 21 Fev 2008, 00:07
por Thiago.Classic
under_son escreveu:alguem poderis me dizer se o falante hinor é bom
Hinor nao é mto bom nao, se fosse vc comprava Selenium que é baratinho e mto bom!
Se for comprar qualquer coisa, descarte Hinor, Bomber... Hbuster só as linhas top sao boas (sao ótimas, mas sao bem mais caras...)
Enviado: 21 Fev 2008, 12:21
por Hoogle
Não sei se ainda precisa de ajuda mas vamos lá
primeiramente, eu colocaria os kits 2 vias e os 6x9 no amplificador, ligando o direito do kit e o direito do 6x9 no canal direito do amplificador, em paralelo (
http://autosom.net/artigos/assoc01.gif)
o mesmo no cana esquerdo
deste jeito você vai aproveitar melhor o amplificador :smt023
quanto ao sub, como seu monza é sedan, o ideal seria abrir uma passagem para o grave passar do porta-malas para o interior do carro
um buraco de umas 3 polegadas já faria diferença, mas claro que quanto maior, melhor
já que você acha melhor um 10", eu pegaria qualquer um desses, nessa ordem:
http://www.leosound.com.br/loja/product ... eiuvpspep2
lembrando que para tocar na bridge do pioneer tem que ser bobina simples 4ohms ou bobina dupla 2ohms
esses subs também têm versões de 12"
gosto muito da hinor :smt023 só tive experiências boas com os equipamentos deles
Enviado: 21 Fev 2008, 13:21
por Hoogle
Quanto ao tamanho do falante
no geral, subs menores são mais rápidos e ágeis, e ocupam menos espaço
subs maiores tocam mais alto e dão um grave mais macio
10" é o diâmetro preferido dos que procuram um som com qualidade
pois é pequeno o suficiente para ser rápido, e grande o suficiente para dar um bom som
ideal para quem gosta de músicas de batidas rápidas, como o trance e o drum&bass
12" é um diametro que agrada muitos, inclusive a mim
é o intermediário entre o 10" e o 15", portanto tem um pouco das características dos dois
é bom pra quem quer um som legal, com um pouco de qualidade e um pouco de gravão
geralmente é bom para a maioria dos estilos musicais
15" é pra quem gosta de tudo tremendo e dá prioridade ao volume, deixando a qualidade meio de lado
é muito legal sentir o grave de um 15", mas infelismente para músicas rápidas fica meio complicado, pois os graves embolam muito fácil, ficando aquele grave esquisito
é ótimo pra quem curte musicas de grave estendidos, tipo um black
mas isso é uma visão generalizada, e tudo também depende da caixa, do amplificador e do resto do sistema
também depende muito de sub para sub
alguns subs de 10" podem tocar um black com muita desenvoltura
e também pode-se tirar qualidade de muitos subs de 15"
é tudo muito relativo
isso tudo que eu escrevi serve para subwoofers automotivos, ou seja, os com borda emborrachada
para os populares cones secos, ou seja, woofers e subwoofers profissionais, apesar da lógica ser a mesma, a relação de diâmetros muda
desculpem o texto enorme, mas fica difícil dizer tudo isso em poucas linhas
