O seu Monza tem EGR ? Se sim veja este vídeo !
Philipi15
- Registrado em: 02 Jun 2011, 17:26
Re: O seu Monza tem EGR ? Se sim veja este vídeo !
Carro a alcool tem isso nao né?
Vectra C o l l e c t i o n 2.0
Philipi15 escreveu:Carro a alcool tem isso nao né?
Não tem. Apenas veículos a gasolina ou flex. No caso do Monza, de série nos modelos 96 gasolina e alguns modelos exportação e automático.
O meu tinha.... Furou e eu tirei. Comprei uma tampa original no FV, mandei fazer uma junta (aqui perto de casa tem um cara que faz qualquer tipo de junta), acho que ajunta foi 5 pila. Mandei fazer pq não achei já pronta p/ comprar. Dai montei tudo, sem problemas.
flex nao utiliza EGR. nem o N20XF a ultima atualizaçao do motor do monza ou os antigos 8V flexpower. somente os gasolina a utilizamCarlos A. Freire escreveu:Não tem. Apenas veículos a gasolina ou flex
cRiPpLe_rOoStEr
- Registrado em: 09 Mar 2013, 03:23
Será por isso que alguns paulistas só estão conseguindo passar no Controlar usando álcool?Rafaelo escreveu:flex nao utiliza EGR. nem o N20XF a ultima atualizaçao do motor do monza ou os antigos 8V flexpower. somente os gasolina a utilizam
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Mas quem tem carro Flex, se for um pouco inteligente, vai pra inspeção usando álcool mesmo! Muito menos poluente e mais difícil de ser adulterada!cRiPpLe_rOoStEr escreveu:Será por isso que alguns paulistas só estão conseguindo passar no Controlar usando álcool?Rafaelo escreveu:flex nao utiliza EGR. nem o N20XF a ultima atualizaçao do motor do monza ou os antigos 8V flexpower. somente os gasolina a utilizam
nao existe isso de nao passar no controlar em injeçao eletronica malha fechada. ainda mais esse modernos. tanto faz gasolina ou alcool vai ter o mesmo resultado na pratica praticamente...
e se nao estao passando provavelmente é sonda queimada,vazamentos,catalazadores vencidos, ou seja tem que ser um dono muito relachado pra nao passar em um carro novo desse
nem regulagem esses carros tem, entao pra nao passar a coisa tem que estar feia
Mias difícil onde??? É só colocar água... kkkkk!!!!Danieldsa15 escreveu: Mas quem tem carro Flex, se for um pouco inteligente, vai pra inspeção usando álcool mesmo! Muito menos poluente e mais difícil de ser adulterada!
