eletro-ventilador não arma
Re: eletro-ventilador não arma
O meu também marcou isso uma vez medindo com scanner Carlos, e no painel também "marca" 1000rpm...
Eu acredito mais no scanner do que no painel.vrsilva escreveu:O meu também marcou isso uma vez medindo com scanner Carlos, e no painel também "marca" 1000rpm...
No meu caso, foi medido com scanner Kaptor (móvel)e também Napro (bancada) e nos dois a medição foi igual.
Já na Inspeção da Controlar SP, a medição foi menor ainda, onde deu 900 rpm.
Acho estranho o sistema da controlar... o sensor é magnético e colocam em parte metálica do motor e não fai conectado ao sistema de IE. Creio que esse sistema não deve ser preciso e confio mais nos dois aparelhos que medi são conectados na IE.
Ele deve medir o pistão e conforme a frequencia deve fazer cálculos, mas é certo que pelo scanner é o mais preciso, pois é por meio de leitura do sensor de rotação...
Creio que deve fazer a medição pela vibração ou algo parecido... Eles colocam (Controlar) colocam o sensor magnético no caso do Monza EFI, no suporte de metal da bobina.vrsilva escreveu:Ele deve medir o pistão e conforme a frequencia deve fazer cálculos, mas é certo que pelo scanner é o mais preciso, pois é por meio de leitura do sensor de rotação...
Andre1
- Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
- Cidade: SUMARÉ
- Ano: 1992
Carlos A. Freire escreveu:Essa informação vem no manual do proprietário do Monza. O valor vai depender do ano e motorização.Senhores, boa tarde.
Pegando carona nesta informação do Profº Carlos, qual seria uma medição mais próxima do ideal para a marcha lenta?
Pois no meu carro, em marcha lenta a medição fica próxima dos 800 rpm. (92 EFI com ar).
Monza 92:
Motor MPFI gasolina: 850 - 950 rpm
Motor EFI álcool: 900 - 1100 rpm
Motor EFI gasolina: 800 - 1000 rpm
No conta giros do meu Monza GLS 96 gasolina o ponteiro fica em 1000 rpm, e no scanner marca 930 rpm. O mesmo ocorre com Monza Club 94 álcool de um amigo. Ele apresenta as mesmas condições e valores do meu Monza.
Valeu pela informação Carlos.
LEONARDO1680
- Registrado em: 30 Jun 2010, 07:05
olá monzeiros finalmente resolvi o meu problema, tive que troca o sensor de temperatura por (3 três) vezes na loja, e finalmente o ultimo estava funcionando.
(1) é normal o vento do eletro-ventilador joga ar quente?
(2) esse monza ficou muito tempo parado na garagem, e o eltro-ventilador arma, mais o barulho não é muito agradavél não, parece que ta seco sem lubrificação. oque fazer?
ele arma no meio, e desarma um pouco abaixo, está correto ? da uma olhada na imagem
OBS: mais o ponteiro não passa do meio.
- cidi
- Registrado em: 04 Mai 2011, 16:28
- Cidade: porto alegre
1=É normal. Por que o eletroventilador produz um ar frio que em contato com o motor aquecido se torna um ar quente. O anormal é quando é montado invertido o eletroventilador, produzindo vento para a direção do radiador ao invés da direção do motor.
LEONARDO1680
ok, o meu eletrecista cobrou 40,00 reais para troca o eixo do motor do radiador.... achei barato, ele fez no monza de um amigo meu, e tem muito tempo e não deu pau até hj, tem uns 2 anos... achei um marcado de combustivél por 55,00 reais original gm ta caro?
