Reforma Monza GLS 93/94.
Re: Pequeno Acidente com o Monza do meu pai.
Fiz isso no spoiler dianteiro do S/R. Se derreter bem o plástico com uma solda forte, fica fácil o trampo. Além de que fica forte como novo, já que funde os dois materiais. Só tem que prestar atenção em qual tipo de plástico é o original e qual vai usar para enxerto.
- Vinícius Terra
- Registrado em: 21 Abr 2011, 20:41
Realmente viu amigo, por mim, esse capo já tinha dado lugar pra outro e não estaria cheio de massa desse jeito.. mas como meu pai é muquirana kkDiego Paiva escreveu:Isso ai, faz caprichado. Qualquer coisa dá umas aulas pro seu lanterneiro, rs...
Editado pela última vez por Vinícius Terra em 13 Dez 2012, 16:22, em um total de 1 vez.
- Vinícius Terra
Então acredito que seja isso mesmo... eu usei aqueles plásticos de capa de dvd ... a principio pareceu bom.. mais parece que no lugar onde eu usei mais dele, foi justamente a onde rachou .. vou fazer isso de novo, tirar toda aquela massa e refazer solda.luiz sle escreveu:Fiz isso no spoiler dianteiro do S/R. Se derreter bem o plástico com uma solda forte, fica fácil o trampo. Além de que fica forte como novo, já que funde os dois materiais. Só tem que prestar atenção em qual tipo de plástico é o original e qual vai usar para enxerto.
Abrs.
- Nilmar r Alves
- Registrado em: 04 Jun 2011, 07:56
Tá ficando bom em... vc esta de parabéns :smt023
Plástico ABS é bem maleável, eu usei esse tipo.
- Danieldsa15
- Cidade: Betim
- Modelo: Monza GL
Vi Terra,
Essa barra que você circulou de vermelho pode ser tirada com duas chaves de 15mm! Dá pra enrolar ela num pano ou uma toalha e desentortar ela com uma marreta, fiz isso na minha, estava um pouco torta também, vítima de alguma estrada de terra! Kkkk...
- Vinícius Terra
Re: Pequeno Acidente e Reforma Monza GLS
Salve Monzeiros!
Poucas novidades por enquanto, funileiro enrolando e serviço sem atualizações então o jeito foi ir adiantando a compra de algumas peças.
Foto da traseira, que segue com o serviço de "grafiato"
na lataria.
Radiador novo (ALELUIA!!) e o velho que depois vai servir pro carro rodar até a oficina mecânica a onde será realizado:
-Troca de Óleo e Filtros;
-Troca da junta do Carter;
-Troca da junta da tampa de válvulas;
-Limpeza do sistema, troca do radiador e colocação de aditivo que até pouco tempo estava rodando sem.
Por enquanto é só isso, entre terça e quarta o funileiro (DIZ) que vai começar a pintar o carro, conforme corre os dias, vou atualizando aqui.
Fiquem com DEUS. abrs.
Vinícius Terra
Vinícius Terra
- Vinícius Terra
Valeu pela dica amigo!Danieldsa15 escreveu:Vi Terra,
Abrs.
Vinícius Terra
