Troca dos amortecedores
Re: Troca dos amortecedores
esmael chechenski escreveu:aproveitando o mesmo tópico
vou precisar trocar os amortecedores dianteiros não deve ter diferença entre modelos? algem sabe se tem algum passo a passo no fórum?
se não tiver to com ideia de fazer um
algem tem sugestões, criticas... manda ve
espero respostas se for o caso postarei foto quando for fazer o serviço
Já temos tópicos que esclarecem a sua dúvida.
Dicas e procedimentos Cofap. Baixe substituição Amortecedores Monza;
http://www.mmcofap.com.br/clinicas-tecnicas.aspx
Veja o vídeo do Dr. Carro no You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=3fhl_hk0qi8
rodrigoschneider
Registrado em: 06 Ago 2012, 05:07
Mensagem não lida por rodrigoschneider »
Vamos lah nao quero abrir outro tpc por isso.... vou trocar as molas do meu monza na segunda, as traseiras farei em casa o que seria o mais pratico soltar os 2 amortecedores por cima ou fazer cada lado de uma vez soltando o amortecedor do eixo?
rodrigoschneider escreveu:Vamos lah nao quero abrir outro tpc por isso.... vou trocar as molas do meu monza na segunda, as traseiras farei em casa o que seria o mais pratico soltar os 2 amortecedores por cima ou fazer cada lado de uma vez soltando o amortecedor do eixo?
Para trocar apenas as molas traseira, troque uma por vez, soltando a parte de baixo do amortecedor do eixo. Com a roda no alto é só desencaixar a mola. Monte e depois faça o outro lado.
rodrigoschneider
Carlos A. Freire escreveu:
solto a porca do amortecedor depois de levantar o carro?
Pode ser. Depois, na recolocação do parafuso do amortecedor, coloque um calço na roda e vai baixando o carro até os furos do eixo e amortecedores alinharem.
rodrigoschneider
muito obrigado Carlos me ajudou um bucado, denovo......
