Óleo noTBI
Re: Óleo no TBI
É, eu me lembro que quando eu comprei 1l a mais foi justamente depois de ler o manual do Monza... estranho isso, né?
Re: Óleo no TBI
No meu Monza se eu colocar 4 litros o nível não chega no max. Sempre foi assim.
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: Óleo no TBI
Carlos A. Freire escreveu:No meu Monza se eu colocar 4 litros o nível não chega no max. Sempre foi assim.
Então vc coloca os 4,25 litros?
Re: Óleo no TBI
Sim. Coloco 4,25 litros e da máx. Algumas vezes coloco 4l, mas é raro.
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Re: Óleo no TBI
Eu sempre comprei filtros de óleo Fram ou GM e sempre cabe 500ml de óleo nele, se encher até em cima. Assim, com 4L de óleo eu ponho 500ml no filtro, enrosco ele no lugar e depois coloco os 3,5l restantes no cárter, dessa forma a vareta fica faltando um pouco para chegar no nível máximo (o que é o nível ideal de óleo, não é bom encher no máximo).
Sendo assim concluo que esse pouco que falta para o máximo são os 250ml restantes que o manual diz (total de 4,25l).
Re: Óleo no TBI
frfavoreto, tem fotos desse filtro de 500ml para eu ver? Pq digo que nunca vi e duvido que tenha original de 500ml. Esses filtro GM como já testei, só entra 250ml. Para entrar 500ml deveria ser o dobro de tamanho.
Com uma foto já da para saber.
- frfavoreto
Re: Óleo no TBI
Fui procurar a máquina fotográfica e cadê as pilhas? Rsrsrs!
Os filtros que uso são do mesmo tamanho deste que você postou na foto. Só que eu encho ele até a "boca". Quando joga óleo nele, o óleo sobe até em cima, mas depois de um tempo ele vai abaixando, porquê vai sendo absorvido pelo elemento filtrante. Tanto é que leva-se um certo tempo para encher o filtro todo, porquê ele vai absorvendo o óleo gradativamente e no final dá 500ml certinho. Eu sempre coloco o filtro completamente cheio, para não ficar nenhum ar no sistema.
EDIT: Webcam também tira foto, hehehe:
Re: Óleo no TBI
favoreto, ele é o mesmo do Vectra C 2009-2011 e o mesmo no manual diz 250ml que é o mesmo de outros carros, e também é o mesmo que eu tenho aqui que no CEP diz todos os Monza, Kadett, Vectra, Astra, Agile, Omega, etc e etc... praticamente todos os carros é o mesmo filtro. Se em um manual diz que ele é 250ml então ele é 250ml. Nunca vi um filtro original maior que esse para esses motores GM.
Até do Omega 3.0 que é um pouco maior não cabe 500ml.
Como falei antes, eu medi com um copo graduado e deu exatos 250ml. Impossível esse filtro receber o dobro do volume. Faça um teste para vc ver só cabe 250ml.
O manual que está errado mesmo infelizmente, mas isso pouco importa já que a diferença fica no cárter, é mais uma questão informativa técnica mesmo.
Amanhã vou serrar o filtro tirando o miolo, só deixando a carcaça e colocar o volume novamente, mais garanto que só entra 250ml, sempre quis serrar um filtro e amanhã vai ser o dia, uahauhuahaau.
Sim, faz o correto. Eu sempre fiz esse método em todos os meus carros GM e nunca ligou a luz do óleo, nunca. Algo simples que ajuda a prolongar a vida do motor.
