Depois que passei a usar as mangueiras, ficou muuuuuuuito mais fácil e se fizer direito, não incomoda nunca mais.
Astra Flex + ignição CMRacing + velas Denso TT
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Re: Astra Flex + ignição CMRacing + velas Denso TT
Já isolei muito com fita antes. É possível sim. Mas dá um p%!@ trabalhão (tem que dar pelo menos 3 voltas, sobrepondo camadas), fica esteticamente mais feio e vira e mexe dá amolação e tem que "retocar".
sle1989
- Combustível:: GNV
Sendo assim vou querer sim o contato da empresa que vende essas mangueiras, caso eu não consigua comprá-las o jeito vai ser isolar com fita mesmo quando eu tiver sem fazer nada no fim de semana.
- 500EF
- Cidade: BH
Mexe com fita não... Deixa ela só para as cerâmicas das velas e para reforçar as chupetas. :smt023sle1989 escreveu:Sendo assim vou querer sim o contato da empresa que vende essas mangueiras, caso eu não consigua comprá-las o jeito vai ser isolar com fita mesmo quando eu tiver sem fazer nada no fim de semana.
Se fosse tu, eu compraria as mangueiras e as guardaria, só isolaria quando fosse montar o sistema! Assim, tu não perde vida útil dela!sle1989 escreveu:Sendo assim vou querer sim o contato da empresa que vende essas mangueiras, caso eu não consigua comprá-las o jeito vai ser isolar com fita mesmo quando eu tiver sem fazer nada no fim de semana.
Estas mangueiras, tem aos montes aqui onde trabalho! Passam até vapor nela! mas, tem que ser de boa qualidade mesmo. Pena que não tenho como conseguir aqui.
- 500EF
- Cidade: BH
Já teve caso de gente que usou qualquer uma e teve problema sério...
Essas que eu uso, a primeira coisa que fiz foi tacar fogo para ver o que acontecia... Passaram no teste... hehehe
Arte Visual
- Registrado em: 19 Set 2008, 23:28
Boa Noite Monzeiros.
500EF, no meu Monza toda fez que vou ligar ele pela manhã, mesmo injetando gasolina tenho que fazer um serviço nada agradável, primeiro eu coloco um fio do positivo da bateria para o positivo da bobina, então quando dou a partida ele pega na primeira, somente quando fica muito tempo parado que tenho que tentar mais algumas vezes, mas mesmo assim ele pega numa boa, agora se não fizer isso ele não pega e se ficar insistindo acaba zerando a bateria. Conversando com um conhecido mecânico, ele falou que o meu problema é a centelha, que precisaria melhorar a centelha para ele pegar melhor, fica a pergunta, será mesmo este problema ? e vou precisar comprar a ignição e também fazer estes serviços nos cabos e trocar as velas ? Isso só está acontecendo depois que aumentei a potencia do meu motor de 1.8 para 2.1, e o meu carro ainda é carburado e o mecânico disse que colocou velas frias, é isso que eu sei, se puder dar uma luz eu agradeço ok. :smt023
- 500EF
- Cidade: BH
Ajudaria bastante, com certeza...
Videozinho da última "descarbonizada" no motor antes de devolver para o dono... hehehe
Feito na subida, exatamente na mesma pista apropriada onde fiz o último vídeo de retomada com o monza.
Segunda e terceira marchas.
E assim como o anterior, pode ser visto em melhor qualidade e tela maior diretamente pelo iutóba.
Dino
Muito boa as dicas Eduardo!
Tenho uma vontade enorme de colocar um módulo de ignição deste e alterar as velas do meu carro, porém sou leigo e não sei como hehehe...
Editado pela última vez por Dino em 31 Ago 2012, 22:00, em um total de 1 vez.
