monza não esquenta
- waldir
- Cidade: Campinas
Re: monza não esquenta
Marcelo,
para mantermos a organização desse fórum, mantenha apenas um tópico com as informações e dúvidas que precisar.
caboclo
- Registrado em: 14 Dez 2008, 11:26
o meu esta ou estava assim tbm,antes o ponteiro ficava parado no azul agora quando eu ligo o ar condicionado ele sobe um pouco a temperatura, mas nem chega ao meio,perguntei ao mecânico e ele disse que a ventuinha estava armando muito rápido e disse tbm que o motor tem que trabalhar em uma certa temperatura não tão baixa e nem tão alta,fiz o cabeçote do carro semana passada não sei se foi isso que fez a temperatura trabalhar mas alta,só sei que ela sobe quando o ar esta ligado mas como disse não passa do meio,e tbm me falaram que a ventuinha trabalhando assim ela vai durar menos por que esta trabalhando muito mas do que o normal, hoje vou ver qual o cebolão que está nele,depois eu posto as fotos aqui do cebolão.
juliano estevao
- Registrado em: 20 Set 2012, 00:04
pessoal, meu monza é 2.0 2e gasol.
coloquei a vt nova que adquiri em concessionaria, se não me engano ela é 72 87, na estrada o marcador de temperatura fica na faixa azul ou ate mesmo abaixo dela, e na cidade ele aciona a ventoinha em 1/4. eu acho que ele ta trabalhando frio demais na estrada.
comentei isso com o mecanico e ele disse que na estrada ele pega muito vento, e que o monza tem uma grade muito grande.
e gostaria de saber, quando a vt esta fechada ela deixa passar um pouco de agua ou não passa nenhuma gota ?
MonzaClub20EFICHZ
Fechada é fechada, mas 72ºC se não me engano, no painel é o limite da faixa azul do marcador de temperatura no painel
Se colocou VT com abertura de 72ºC colocou peça errada, mesmo sendo comprada em concessionária.
juliano estevao
Carlos A. Freire escreveu:Se colocou VT com abertura de 72ºC colocou peça errada, mesmo sendo comprada em concessionária.
qual a temperatura da vt correta para meu carro ?
Abertura inicial aos 92ºC.
