Página 3 de 4
Re: Problema com carpete.
Enviado: 07 Mai 2012, 20:49
por david crozeta
Só pode ter encolhido então...quando saiu de fábrica não veio assim....
Dá pra cortar o tapete na parte que fica embaixo do console e assim pode esticar ele para os lados resolvendo o problema.
Enviado: 07 Mai 2012, 21:05
por luiz sle
Deve ser a única explicação. Quando retirei para lavar o mesmo, ao colocar no lugar novamente tentei solucionar o problema, achando que estava apenas fora de "esquadro", mas nada de sanar o problema. Acho isso feio de mais, aparece os fios do chicote, bem coloridos ali pra quem entra no carro, dá um aparência horrível!
Será que cortar ele em baixo do console funciona? Acho que ele já vem cortado ao meio de fábrica, será que não é esse o problema? Ele veio cortado mas não está "aberto" totalmente. Vamos tentar de tudo!
Enviado: 07 Mai 2012, 21:54
por david crozeta
Então...ele tem somente os cortes para passar na alavanca de marchas e um rasgo mais pra frente para o console...
Acredito que dá pra cortar mais e puxar ele pros lados...pois ali o console cobre uma boa parte do carpete e não vai aparecer...
Tenta lá Luiz.... :smt023
Enviado: 07 Mai 2012, 22:47
por Monza SL/E 1988
Isso é complicado... aconselho a colar as pontas e colocar o feltro por baixo, caso já tenha coloque mais uma camada.
Enviado: 08 Mai 2012, 14:47
por vrsilva
No meu 93/94 não aconteceu isso e já lavamos ele, e depois deixamos secando no sol, repito não aconteceu isso, tenho 2 camadas de feltro embaixo...
Enviado: 08 Mai 2012, 21:36
por gleidson
sendo meio "ousado" e se cortar um pedacinho do carpete embaixo do banco e colar ai? seria uma opção :smt017
Enviado: 08 Mai 2012, 22:57
por luiz sle
gleidson escreveu:sendo meio "ousado" e se cortar um pedacinho do carpete embaixo do banco e colar ai? seria uma opção :smt017
Vai aparecer a emenda.
Enviado: 12 Mai 2012, 17:42
por dimitrigsi
Deve ser por causa da falta da espuma isolante. O isolamento original é grosso e não é igual a esses feltros que são vendidos normalmente.
