Conta-giro só funciona quando quer...
cleyton
Registrado em: 06 Jul 2007, 15:10
Cidade: Presidente Prudente
Re: Conta-giro só funciona quando quer...
Mensagem não lida por cleyton »
jlbalter escreveu:Estou com o mesmo problema desde que comprei o carro em 2009. O contagiros funciona quando quer, mas não sobe o giro. Ou funciona normalmente ou fica parado. Já troquei bobina, parece que é um mal contato ali no cofre do motor. O carro não falha, e toda vez que o mecânico mexe por ali apresenta o problema intermitente. Passei limpa contato nos plugues da bobina e distribuidor e somente funciona assim que liga o carro, depois de 2 minutos andando o contagiros pára. Às vezes ele volta a funcionar enquanto o carro anda, às vezes fica uma boa temporada funcionando normalmente. Ao parar para abastecer e depois ligar ele funciona por alguns minutos. Agradeço a alguma alma caridosa que possa dar uma luz, já estou desesperado para descobrir esse maldito mal contato. :smt021
O meu começou a ficar exatamente como o do jlbalter, às vezes está perfeito às vezes para.
Se ficar no sol o dia inteiro quando está muito quente, quando ligo o carro ele não funciona so depois de algum tempo andando com o carro, estou sem tempo de desmontar o painel para verificar as trilhas e ligações, mas acho que é por ali.
Monza SL/E 86/87 - 2.0 - 2P - Cinza - Álcool
"Gastei quase todo o meu dinheiro com meu Monza SL/E, o resto eu desperdicei..."
Ou não está chegando sinal de rotação, vindo do negativo da bobina ao tacômetro ou o tacômetro está com defeito.
cleyton
Alguem sabe no painel qual o fio que vem da bobina para poder testar se tem sinal ? :smt017
jlbalter
Registrado em: 30 Jun 2009, 08:14
Mensagem não lida por jlbalter »
Reforço a pergunta do cleyton. Como verificar no painel se está chegando sinal ao tacômetro? :smt017 Ainda não consegui desvendar por que o contagiro tem vontade própria e funciona quando quer... :smt011
Monza GLS - Câmbio automático
jlbalter escreveu:Reforço a pergunta do cleyton. Como verificar no painel se está chegando sinal ao tacômetro? :smt017 Ainda não consegui desvendar por que o contagiro tem vontade própria e funciona quando quer... :smt011
Com uma caneta de polaridade, com osciloscópio automotivo ou com outros conta giros.
jlbalter
Valeu, Carlos. Eu tenho caneta de polaridade e multímetro e amanhã vou abrir o painel. Qual a trilha/fio referente ao tacômetro? Não quero pagar por um tacômetro novo e descobrir que era somente falta de aterramento do painel. Se puder mandar uma "receita de bolo" como pesquisar o sinal do negativo eu agradeceria muito. :smt023
jlbalter escreveu:Valeu, Carlos. Eu tenho caneta de polaridade e multímetro e amanhã vou abrir o painel. Qual a trilha/fio referente ao tacômetro? Não quero pagar por um tacômetro novo e descobrir que era somente falta de aterramento do painel. Se puder mandar uma "receita de bolo" como pesquisar o sinal do negativo eu agradeceria muito. :smt023
Tem que olhar no esquema elétrico ou acessar um tópico sobre adaptação de painel com conta giros neste fórum.
é só olhar conector do meio no tacometro do painel. pode ate ser os parafusos e porca do painel tacometro que criam zinabre.
