Trocar radiador ar-quente
Re: Trocar radiador ar-quente
Pela descrição do sintoma, a porta do ar quente não está vedando, embora esteja abrindo e fechando.
Meus ex Monza SL/E 87, SL/E 91 e o que tenho GLS 96, nenhum passei por problema desse tipo. Todos ao baixar a alavanca do ar quente essa não invadia a cabine.
Outra possibilidade é furos de passagem da parede corta fogo sem vedação.
Gilmar
Eu não entendi direito por onde sai ar quente.
É pelas saídas de ar do painel?
Ou você está sentindo calor embaixo do painel.
Em todos os Monzas, sempre haverá água quente circulando pelo radiador de ar quente, desde que o motor esteja funcionando e quente.
E essa circulação de água quente não dá para se perceber, pois tudo e fechado ali.
Sobre válvulas de vácuo, a portinhola do ar quente é a única que não funciona por vácuo, ela é acionada mecanicamente pela alavanca de ar quente no painel
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Então, não sai ar quente pelas aberturas, só sinto calor na região do console abaixo do painel onde se localiza o radiador. Só quando aciona a alavanca do ar e o ventilador interno funciona e segundo as posições em que as válvulas abrem e direcionam o vento se a alavanca da temperatura é acionada para cima então sai ar quente, se não o ar sai frio. Não sei se expliquei direito.
Como mencionei, tudo está funcionando corretamente, mas o calor gerado ali parece que se espalha para a cabine. Nos outros monzas isso não acontecia.
Também não acontecia isso quando o radiador estava desativado.
A caixa também foi montada e conferida e está corretamente encaixada.
Na parede corta fogo está tudo ok, não há aberturas por onde entrar ar quente do motor.
Abçs,
Gilmar
Vectra 97 GLS
Gilmar Martins
Ano: 1991
Pois é eu li novamente o tópico http://forum.monzeiros.com/search.php?k ... +do+vectra , onde i alguns colegas relatam que tiveram problemas parecido com o meu. :oops:
Assim que tiver um tempo voltarei dar mais uma conferida nos dispositivos envolvidos para ver o que está acontecendo. Pode ser que está faltando alguma coisa que faça com que o calor se irradie além da caixa. :( Por que até cheguei a pensar em adaptar tal válvula. :roll:
Gilmar
Vectra 97 GLS
