Relógio digital do Monza ??
Re: Relógio digital do Monza ??
O esquema é a embalagem do TicTac mesmo.
Junior 4100
- Cidade: Rio Claro
É hoje q vou chupar balinha de menta em tempo recorde....hauahua...
Se ficar bom,posto a foto pra vcs verem.....
cataldi
- Registrado em: 28 Fev 2013, 22:58
Pessoal no meu monza quando eu desligo a ignição o relogio desliga normalmente, mas quando ligo novamemnte ele reseta o relogio voltando ao horario de 10:10, tendo que acertar a hora de novo isso é normal?
Nunca pode ser considerado normal. Já pensou em ter que ajustar o relógio toda vez que ligar o carro?cataldi escreveu:Pessoal no meu monza quando eu desligo a ignição o relogio desliga normalmente, mas quando ligo novamemnte ele reseta o relogio voltando ao horario de 10:10, tendo que acertar a hora de novo isso é normal?
O relógio recebe duas alimentações 12v. Uma direta e outra no pós chave, além do dimmer. É provável que a alimentação direta não esteja conectada para manter a memória do relógio.
Acho estrando ficar 10:10, sendo que o normal em relógios digitais de Monza é ficar 0:00
Temos tópicos aqui com com esquema de ligação desse relógio e procedimentos. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações.
sle1989
- Combustível:: GNV
O relógio digital do meu monza está atrasando, tanto quando fica parado como com o carro em funcionamento, alguém teria alguma ideia do que possa estar acontecendo?
GEOVANE BJ 88
- Registrado em: 22 Mai 2013, 11:47
- Cidade: Curvelo
Monzeiros, tenho uma dúvida!
Já lí em alguns tópicos que o relógio digital so deve funcionar quando a chave estiver em posição de ignição, correto? Ou seja, quando as luzes do panel acendem.
Pois então, quando comprei meu Monza o relógio não funcionava, estava queimado. Comprei outro relógio digital e fiz a instalação, porém o mesmo fica funcionando direto, mesmo com a chave totalmente desligada.
Até então não tive problemas com a bateria, mas com o tempo temo ter...
Gostaria de saber qual problema deve ter na parte elétrica do meu Monza devido o relógio ficar ligado direto.
Confesso que tenho que dar uma geral na parte elétrica, pois quando ligo os faróis a intensidade do brilho do relógio diminui e quando ligo a seta o ponteiro que indica a carga de bateria fica oscilando.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
O relógio original do Monza tem a seguinte conexão:
- Positivo direto - 12v
- Positivo pós chave - 12v quando liga o contato e após esse movimento acende o visor
- Dimmer - Quando ligar as lanternas o display escurece um pouco.
- Terra - GND
No seu caso, dois fios do positivo deve estar ligados direto.
- Terra - GND
GEOVANE BJ 88
- Cidade: Curvelo
Prezado Amigo Carlos Freire, boa tarde!
Agradeço pela resposta e explicações!
Então a "diminuição" do brilho do relógio quando ligo os farois é normal devido ao Dimmer, que bom!
Quanto a ligação, vou verificar se consigo normalizar, caso não consiga levarei a um eletricista de confiança devido a minha limitação de conhecimento nesta parte.
Agradeço mais uma vez, o forum Monzeiros.com está me ajudando muito!
