painel de instrumentos apagado
Re: painel de instrumentos apagado
Para lâmpada funcionar do painel , é preciso tensão de 12v e aterramento. Fez a medição de 12,2v com relação a que terra?
edgardeln
Registrado em: 21 Set 2011, 09:06
Mensagem não lida por edgardeln »
o terra da propria lampada, o fio marrom. qual o fusivel das lampadas? pq no esquema elétrico tem só a amperagem do fusivel e não tem a posição na caixa de fusivel.
A relação e posição dos fusíveis consta no manual do proprietário. Se não tiver baixe gratuitamente em: http://www.monzaclube.com/manualpr/manu ... ario.shtml ou http://www.monzaclube.com/manualpr/manualmonza1993.pdf
O fusível "K3" é responsável pelo painel de instrumentos e lâmpadas de verificação do motor (EFI) ou (MPFI).
edgardeln
Carlos existe algum resistor, a não ser o do reostato responsavel pelas lampadas?
edgardeln escreveu:Carlos existe algum resistor, a não ser o do reostato responsavel pelas lampadas?
Não. A alimentação vem do fusível, passa pelo botão do farol, reostato e vai para iluminação. Lembre-se que além da alimentação elétrica, é preciso ter um bom aterramento para fechar o circuito. Fique atento, é comum abrir trilhas da PCI do painel de instrumentos.
edgardeln
irei conferir com o ohmimetro pra ver se tm alguma trilha rompida, o aterramento usado tá sendo o "padrão", mais o estranho foi que queimou as todas as lampadas, exceto da iluminação do acendedor de cigarros, pois estava desligada e a do botão do alerta, que eu verifiquei que tem um resistor.
edgardeln
carlos, recentemente mandei fazer um reparo no meu regulador de tensão do alternador, pode ser isso?
edgardeln escreveu:carlos, recentemente mandei fazer um reparo no meu regulador de tensão do alternador, pode ser isso?
O alternador não tem interferência no funcionamento da iluminação do painel. Tanto que se acende com motor parado. Quanto a manutenção, não sei quais os procedimentos tomados... não posso afirmar...
