Correto ! e o alternador para gerar a carga é de 28v(24v) no scania 113 eu uso o de 90Adavid crozeta escreveu:Sim..mas se usam 2 baterias em série para gerar os 24v...rafaelchaves escreveu:so a titulo de conhecimento os caminhoes urbanos da MB ate o modelo 15180 usam bateria 1 bateria de 12 v 150 amp e alguns 13180 usam de 24 v 100 amp
instalação da bateria pro som
pablopttm
- Cidade: Sapucaia do Sul
Re: instalação da bateria pro som
pablopttm
O que eu posso dizer , eu uso 2 disjuntores.fabio_souza escreveu:sobre a bateria de gel não descarto a possibilidade,essa bateria de 100A que tenho aqui esta sobrando por isso pensei em por ela pra alimentar o som,ja vi casos d instalação que era instalado um disjuntor entre a ligação da bateria com o disjuntor ligado carregava as duas baterias com ele deligado só funcionava a 2° bateria dai a outra não perdia carga,achei interessante esse esquema.
1 na bateria principal e 1 na bateria auxiliar
exemplo:
Alternador>>bateria principal>>cabo para bateria auxiliar>>disjuntor>>continuação do cabo até o porta malas>>disjuntor>>final do cabo>>bateria auxiliar
o disjuntor varia a capacidade de acordo com a bitola do cabo. me corrijam por favor..
abraço
fabio_souza
- Registrado em: 21 Set 2010, 18:11
Pablo,vc usa uma bateria de uns 200 amperes certo?Qual alternador vc esta usando?
Eu não tenho um carro,tenho um MONZA!
teste
Que disjuntor vc ta falando? se for de uso residencial. o carro pega fogo ele nao desarma. serve apenas como chave liga desliga.pablopttm escreveu:O que eu posso dizer , eu uso 2 disjuntores.fabio_souza escreveu:sobre a bateria de gel não descarto a possibilidade,essa bateria de 100A que tenho aqui esta sobrando por isso pensei em por ela pra alimentar o som,ja vi casos d instalação que era instalado um disjuntor entre a ligação da bateria com o disjuntor ligado carregava as duas baterias com ele deligado só funcionava a 2° bateria dai a outra não perdia carga,achei interessante esse esquema.
exemplo:
abraço
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
disjuntor nao desarma por amperagem :smt017Que disjuntor vc ta falando? se for de uso residencial. o carro pega fogo ele nao desarma. serve apenas como chave liga desliga
Alguns instaladores usam o disjuntor residencial e ele funciona perfeitamente. Só que tem que colocar um com a amperagem maior, pois ele pode desarmar quando usando som alto e na batida do grave.
Teoricamente, pode-se usar um disjuntor até maior que a amperagem da bateria. Quando em curto, a amperagem do sistema tende ao infinito. Mas eu nunca paguei para ver se é verdade...
teste
Cara que instalador e esse? Disjuntor residencial nao desarma de jeito nenhum. no meu som tem 3. mas eu sei que so serve pra desliga e liga a corrente. e eh uma boa chave de boa confiança. a corrente de uma rede residencial ela e alternada. entao em um mesmo fio passa positivo e negativo. ja do carro e continua positivo pra um e negativo pra outro. sendo o disjuntor residencial. ele nao vai desarmar.José Leal escreveu:Alguns instaladores usam o disjuntor residencial e ele funciona perfeitamente. Só que tem que colocar um com a amperagem maior, pois ele pode desarmar quando usando som alto e na batida do grave.
teste
Disjuntor desarma se a amperagem eceder o limite. ou esquentar muito. essa de o carro pegar fogo. foi so pra dizer que ele nao vai desarmar de jeito nenhum. ele e residencial nao e pra carro.. pra carro tem tb mas e carojesuino b ferreira escreveu:disjuntor nao desarma por amperagem :smt017Que disjuntor vc ta falando? se for de uso residencial. o carro pega fogo ele nao desarma. serve apenas como chave liga desliga
