Barulho estranho na roda dianteira direita
filipenogueira
Re: Barulho estranho na roda dianteira direita
então mestre, vou procurar a tal da bieleta pois os coxins, batentes, etc do amortecedor foram verificados na loja de pneus e eu estava junto e não vi nada de anormal, mas de qualquer forma vou testar eu mesmo em casa da forma que falou. Abraços e obrigado pela ajuda.
VAMO QUE VAMO GALERA!!!
Flavio-Aurelio
Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Mensagem não lida por Flavio-Aurelio »
filipenogueira escreveu:então Flavio, mas esse barulho ocorre em que momento? andando no asfalto liso? em rua acidentada? paralelepípedo? pergunto porque tenho o mesmo problema porém somente em rua que trepida um pouco ou muito e não descubro a causa "nem por reza braba", parece ser na pinça mas meu mecânico já checou e não encontrou nada de anormal, nem folga, já levei o carro pra avaliar a suspensão e também não encontraram nada, a única coisa que eu estou com problema é vazamento de leve na caixa de direção mas a mesma está bem firme. Abraços e espero que esse tópico me dê uma luz também..rsrsrs...Abraços
Ola amigo esse barulho ocorre o tempo todo com o carro em movimento, notei isso a alguns dias quando fui aproveitar uma banguela e desliguei o carro ai comecei a ouvir o barulho agora como estou prestando atenção nisso , vi que o barulho acontece o tempo todo que o carro esta em movimento seja em ruas planas ou em curvas etc.
Flavio-Aurelio
Rick1991 escreveu:
Flavio-Aurelio escreveu:Ola amigos, a alguns dias venho notando um barulho estranho no meu monza parece um barulho de ferro com ferro esse barulho vem da da roda dianteira direita, caso alguem ja tenha passado por isso e puder me ajudar agradeço.
Amigo eu não passei por isso, mas acompanhei a história de um colega que era parecido... No caso dele o freio já estava gasto e a "pinça" do freio já estava pegando no disco...
Dê uma averiguada, pois se for freio é coisa que tem que ser trocada urgente !
Rick
rick td novo discos, pastilhas, hidrovacuo etc. td trocado a pouco tempo.
filipenogueira
flavio, já tive problema de barulho na roda dianteira esquerda que era o rolamento que tinha ido pro saco, já verificou ele? o meu aumentava o barulho depois de rodar um tempo e esquentar o rolamento. Abraços
filipenogueira
Carlos, andei pesquisando bieleta pra comprar e vi que não são caras (pelo menos na Nafil tem uma la e é baratinha) aí me surgiu a questão, pra trocar ela dá pra trocar em casa mesmo levantando o carro no macaco ou é melhor levar numa casa de suspensão ou mecânico? depois de trocar a bieleta tem que fazer alinhamento? Abraços e obrigado pela ajuda, como sempre
Sim. Pode trocar em casa. É muito fácil. Levante o carro tire a roda e solte o parafuso com porca. Preste atenção na sequência das borrachas e arruelas de calços, para não montar errado. No manual de reparações do Monza 90 tem todo processo de manutenção na bieleta.
Recomendo que use peças de boa qualidade, de preferência original ou Axxil Monroe. Peça de qualidade duvidosa tem baixa resistência e não dura muito tempo. Tenho amigos que trocaram as bieletas e colocaram peças paralelas e não durou 2 meses.
filipenogueira
nossa Carlos, que coisa, eu vou sair agora pra abusar do mecânico, rsrsrs, to sem chave de vela e vou aproveitar e dar uma olhada na bieleta la mesmo, se estiver avariada já vou dar uma passada em alguma loja pra comprar, mas me diga outra coisa, a bieleta igual do monza é utilizada em algum outro carro ou nos outros carros as bieletas são diferentes? e tem que fazer alinhamento depois de trocadas as bieletas? Abraços e obrigado mais uma vez pela ajuda
A bieleta do Monza só é usada nele mesmo. De outros carros são diferentes.
Não é preciso refazer alinhamento ao trocar bieletas. Como fica na barra estabilizadora, não altera a geometria da direção.
