O que pode ser - CARRO APAGADO, LUZ DA BATERIA ACESSA
Re: O que pode ser - CARRO APAGADO, LUZ DA BATERIA ACESSA
Wagner, vc observou se a luz da bateria acende normalmente ao ligar a ignição e se ela apaga ao dar a partida? O monza do Ciro estava com problema semelhante, quando eu cheguei a casa dele, tirei o conjunto do filtro de ar e fui direto no alternador, constatando que o fio da lâmpada estava desligado. Religuei o fio, colocamos uma bateria auxiliar pra partida e pronto, defeito solucionado. ;)
Veja se seu defeito não é esse... Caso não seja, condenar todo o alternador é prematuro. Esse item do carro é composto de várias peças, entre elas: rotor, regulador de voltagem, estator, rolamentos, placa de diodo.... se qualquer uma dessas peças estiver ruim, o alternador já fica comprometido. O ideal é abri-lo, testar item por item, identificando o defeito, troca-se somente a peça ruim, não havendo necessidade de trocar o conjunto inteiro ;)
Wagner Almeida
Registrado em: 07 Set 2011, 18:37
Mensagem não lida por Wagner Almeida »
Amigos Paulinha e Diego Paiva...hj de manhã fiquei tão triste tão triste que nem fui Trabalhar(eu nem queria mesmo) Brincadeiras a Parte...ai Chamei meu Mecanico(meu tio) 12 Anos Na Toyota e 5 na Honda Hj Trabalha por Conta...Mecanico de confiança total.
Fizemos todos os Testes Citados Acima Batata Alternador fizemos tambem o teste com o regulador antigo diferença alguma...Tiramos o Alternador fora pra levar ao Eletricista de Confiança do meu Tio...(Horario de Almoço ele trabalha sózinho ¬.¬' ) Vou ter que Aguardar ele voltar
A tarde dou noticias a Vocês Obrigado pela Força !!
Monza Mais Que Um Carro Uma Grande Conquista !!
Carlos Durra
Registrado em: 26 Jan 2008, 13:12
Mensagem não lida por Carlos Durra »
Paulinha escreveu:Apesar de 670 golpes que você levou :-? , tudo está resolvido :-D .Espero que a sua volta para casa tenha sido tranquila. Tudo de bom. :mrgreen:
Sim, foi super tranquila a volta prá casa, obrigado pela preocupação!
Abraço e tudo de bom pra ti também!
DURRA.
EX-MONZA CLASSIC SE 88 COMPLETO
EX-MONZA SL/E 89 COMPLETO
A PROCURA DE UM AUTOMÁTICO
Carlos Durra
Wagner Almeida escreveu:Amigos Paulinha e Diego Paiva...hj de manhã fiquei tão triste tão triste que nem fui Trabalhar(eu nem queria mesmo) Brincadeiras a Parte...ai Chamei meu Mecanico(meu tio) 12 Anos Na Toyota e 5 na Honda Hj Trabalha por Conta...Mecanico de confiança total.
Poxa, que chato Wagner! O eletricista te voltou com a resposta?
DURRA.
thomaztrampo
Registrado em: 02 Mar 2009, 16:59
Mensagem não lida por thomaztrampo »
A luz da bateria que acende no painel do meu carro NUNCA ficou acesa com o carro todo desligado. O que acontece é o que citou o Diego: Quando ligamos a chave e só o painel acende, sem dar a partida, a luz da bateria fica acesa. Assim que der a partida, ela apaga rapidamente.
Pela sua necessidade de retornar à sua cidade com o carro, acabou tendo que precipitar o investimento em outro alternador. Mas mesmo assim achei MUITO puxado o valor que pagou nele.
To acompanhando o tópico, pois sou meio fechado com o alternador. O meu já deu problema umas 4 vezes seguidas. Todas as vezes foi o regulador de voltagem GAUSS que vinha com defeito.
Abraço e boa sorte ai.
Thomaz
EDIT: Lembro que o meu alternador é um Arno, assim como o seu antes da troca.
Monza Sl/E 1.8 Alcool - 87/88 - Brosol 2E
Azul
Triste - viewtopic.php?f=33&t=17213
teste
Mensagem não lida por teste »
Realmente o preço foi caro, ainda mais se chegou com presa falou que tinha q volta pra cidade o cara oportunista deve ter metido a faca msm...
FALTA SÓ MAIS 1 IPVA :)
Wagner Almeida
Poblema sanadO GENTE meu tio me deu 2 Alternadores Usado usei dois deles tirei cada peça de um
"um Stator e Um Rolamento de Outro" e Uma Pecinha de Plastico Que o Eletricista Vendeu !!
Enfim nao tenho fotos mais o monzão Ta prontO Feliz na Garagem !! Valeu Gente Pela Força Espero que Tenha Servido Como Base esse Tópico pra alguns monzeiros, assim como foi util pra miim"
Abs a Todos: Wagner Almeida
Wagner, qual a marca do alternador que está no seu Monza?
