Ajuda com ventilador interno
Re: Ajuda com ventilador interno
O meu quebrou a cerâmica. Assim, quando ligo o fio fica vermelho, oferece resistência o ventilador diminui a velocidade até parar.
obrigado pelas informaçoes waldir :smt023
cara esse meu esta soltando fumaça quando ligo ele, realmente é muito dificil encontrar ele, sempre aparece do santana, tempra, gol e etc...
no desmanche acho muito dificil o cara vender só o resistor, no minimo vai querer vender todo o ventilador... :(
acho que provisoriamente vou tentar soldar esse mesmo e o mais breve possivel trocar o resistor...
Cidade: Goiânia
Resistor de fio é canseira mexer. Tem que ser cuidadoso na hora de soldar.
Pior que não tenho experiencia nenhuma em solda...
mas vou me virar é o jeito :P
alguma dica José ?????
José Leal escreveu:Resistor de fio é canseira mexer. Tem que ser cuidadoso na hora de soldar.
Zé, fiz solda num conector que estava "amarrado" e não tive problemas. Só limpei com a lima e fiz a nova solda. Super simples.
Gleidson, compre o resistor, compre estanho Best ou de boa qualidade similar, traga aqui em casa que eu faço para você. :wink:
beleza mano, mas agora vou ter de fazer uma grana pois ela esta curta rsrssr, quando for ai vamos fazer uns serviços no seu tambem !!!!!!
Albert Einsten
Registrado em: 15 Nov 2011, 13:21
Mensagem não lida por Albert Einsten »
OPA MEU CARO AMIGO MEU TAVA COM PLOBLEMA NÃO TEM COMO DESMONTAR O MOTOR E BLINDADO SE ESTRAGAO O INDUZIDO SO OUTRO MOTOR MAS FOR CARVÃO SE SOUBER SOLDAR É SO TROCAR SE FOR SUJEIRA LAVA COM QUEROSENE BEM LAVADO JOGA UM AR E TESTA NO CASO DA SO PRA TIRAR CAPA DE PLASTICO METE NA MORSA COM CAPA DE PLASTICO PRA CIMA METE UM PINO NO BATE AI MOTOR CAI IA SÓ LIMPAR SE ESTIVER BOM MAS SE ZUO CARA VAI NO DESMANCHE TEM MONZA DO MESMO MODELO E COMPRA PAGUE NO MEU 40 MANGO TAVA MEIO DEVAGAR MAS TAVA BOM LIMPEI BEM FICOU ZERO O MEU ESTRAGOU O INDUZIDO SEM CHANCE. AH DA PRA TROCAR O RESISTOR COM CHICOTE COMPLETO PORQUE ESSE CONECTO MOTOR E NÃO SOLDADO PODE TIRAR CAPA PLASTICA A ELICE QUE VOCE VAI VER.
Albert Einsten
gleidson escreveu:obrigado pelas informaçoes waldir :smt023
TENHO UM SOBRANDO DA ENDEREÇO QUE MANDO PRA VOCE.
